Results 1 to 15 of 22
Thread: За какво служи маркуча
    Младши алфист MoT's Avatar
    Sep 2015
    гр.Ботевград
    6
    Default За какво служи маркуча
    Здравейте колеги.Искам да ви попитам за какво служи този маркуч.И трябва ли е включен някъде.Click image for larger version.
    За вентилация на двигателя(картерни газове).
    П.с. Явно съм в грешка,подведох се ...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Sep 2015
    гр.Ботевград
    6
    Това е от въздушната кутия към турбото.Не виждам как ще е за картерните газове колега ...
    3,015
    Този маркуч ходи до резонаторната кутия. Ако е скъсан е лошо, ще смуче въздук, който не минава през дебитомера, а това сериозно бърка работата на мотора. Ако пък самата резонаторна кутия е счупена и оттам може да смуче въздух турбината, пак е същото. Не си мислете, че отива в кутията на въздушния филтър. На него е залепена другата кутия, резонаторната, просто за компактност ползват този вариант.
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Боби, а какво става като отнемеш газта и имаш нагнетен въздух в маркучите от турбото? От къде се разтоварва?
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Това не ти е бензинка, че да разтоварва.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Ти все ме апострофираш без да дадеш едно смислено обяснение. Хайде сега дай инфо за да се научим защо дизелът не разтоварва
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    577
    някои разтоварват
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    alfa romeo 147 2.0 ts DISTINCTIVE MY07 powered by Landi Renzo GPL
    Quote Originally Posted by marian2784 View Post
    някои разтоварват
    Кажи го на ВО
    3,015
    Тоя въпрос за изпит ли е, или по темата. Ти ме изпитваш мен??? И от къв зор?
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
    някои разтоварват
    Дай пример, обясни защо се случва така и как всъщност се случва, при условие, че дизела не дроселира постъпващия въздух в мотора, за да си докара празен ход.
    Jan 2008
    577
    примера ми не е пряк,но бусът на брат ми Citroen Relay 130 коня разтоварва при всяка смяна,и аз го приех скептично,но той така твърди
    в нета не намирам нищо по въпроса
    3,015
    Може да чува разтоварване в изпускателната система, което е различно.
    Jan 2008
    577
    най-вероятно е така ,че нищо подобно не излиза за тоя бус
    Aug 2006
    2,506
    Апострофирам те, защото говориш глупости.
    Първо - този маркуч няма общо с разтоварването на турбината, защото е на входа ѝ. Обикновено ако има нужда от разтоварване, то блоу-оф-а обикновено се намира на изхода на турбината.
    Второ - Турбина се разтоварва след като има дроселиране на двигателя. В случая няма никакво динамично дроселиране на този двигател. Дросела при този двигател служи единствено и само за мекото му гаснене.
    Трето - както колегата каза, въпросното разклонение от маркуча служи за свръзка на резонаторния обем към смукателния тракт.
    Четвърто - лично аз се съмнявам, че знаеш по принцип идеята на въпросния резонатор.
    Пето - хайде сега в нета да четеш, за да се образоваш.
    Шесто - сигурен съм, че и сега нашата комуникация минава по КАН. Нали все тая дали използваме точен протокол. Важна е комуникацията.
    Седмо - прекалено си надменен, за да признаеш, че грешиш, за това по принцип не ти пиша, а просто ми създава удоволствие да те апострофирам.
    Хайде лека.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Sep 2015
    гр.Ботевград
    6
    Мерси колеги!До тук добре, но при мен този маркуч е запшен и въпросната кутия липсва.Проблем ли е като е запушен?
