Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 22 of 22
Thread: За какво служи маркуча
  1. #16
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by MoT View Post
    Мерси колеги!До тук добре, но при мен този маркуч е запшен и въпросната кутия липсва.Проблем ли е като е запушен?
    Не е проблем, но ще е по-шумна турбината.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  2. #17
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Апострофирам те, защото говориш глупости.
    Първо - този маркуч няма общо с разтоварването на турбината, защото е на входа ѝ. Обикновено ако има нужда от разтоварване, то блоу-оф-а обикновено се намира на изхода на турбината.
    Второ - Турбина се разтоварва след като има дроселиране на двигателя. В случая няма никакво динамично дроселиране на този двигател. Дросела при този двигател служи единствено и само за мекото му гаснене.
    Трето - както колегата каза, въпросното разклонение от маркуча служи за свръзка на резонаторния обем към смукателния тракт.
    Четвърто - лично аз се съмнявам, че знаеш по принцип идеята на въпросния резонатор.
    Пето - хайде сега в нета да четеш, за да се образоваш.
    Шесто - сигурен съм, че и сега нашата комуникация минава по КАН. Нали все тая дали използваме точен протокол. Важна е комуникацията.
    Седмо - прекалено си надменен, за да признаеш, че грешиш, за това по принцип не ти пиша, а просто ми създава удоволствие да те апострофирам.
    Хайде лека.
    А да попитам, щот не знам. На тръбата за въздуха има резонатор, след дебитомера. Знам, че дизелът няма дроселиране, но я ми обясни след като си надул с турбината 2.5 бара и отнемеш рязко газта, къде отива всичкия този въздух веднага? Не можеш с един такт да проветриш цилиндрите. И защо през дупчицата на филтъра отдолу духа, а не смуче?
    ---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Тоя въпрос за изпит ли е, или по темата. Ти ме изпитваш мен??? И от къв зор?
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
    Дай пример, обясни защо се случва така и как всъщност се случва, при условие, че дизела не дроселира постъпващия въздух в мотора, за да си докара празен ход.
    Не те изпитвам, просто те питам
  3. #18
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Щом питаш този въпрос, значи въобще си нямаш идея що е то качествено регулиране, което означава, че въобще си нямаш идея как работи дизеловия двигател.
    Ей за това говоря, че все гледаш да си с единия крак в разговора, а въобще си нямаш идея за какво се говори реално.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  4. #19
    Обясни де
  5. #20
    Aug 2006
    2,506
    Обясни де
    След поредната глупост:
    Хора, термометъра не показва температурата на циркулиращия във вътрешния кръг антифриз.
    И още по-малоумния ти опит за измъкване:
    Датчикът е поставен така, че се получава , че мери повече температурата на външния кръг
    Не мисля да пробвам.
    Вижда се, че говориш глупости, а реално проблема не е в глупостите по принцип, а се изразява в това, че дори нямаш смелостта да си признаеш, че си казал поредната глупост.
    За това ще те контрирам на всяка твоя глупост без да се обяснявам, защото при теб обясненията са безсмислени.
    Хайде със здраве.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  6. #21
    Хайде със здраве.
    Знаеш ли, явно нямаш много "пациенти" в сервиза ти, та си търсиш с кого да се заяждаш. И понеже не можеш да обясниш нещо затова продължаваш.
    Аз просто те попитах като многознаеш специалист - как работи и защо от дупката отдолу на филтърната кутия духа, а не смуче
  7. #22
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Аз нищо не разбирам от двигатели и разни такива, но някои няма ли да обясни най-накрая какво се случва там с разтоварвания и тн при дизелите...
