Здравейте.
От доста време не мога да пусна в действие осветлението на багажника. По книжка така и не открих кой е предпазителя за това. Задният стоп работи, фаровете също. Крушката не е изгоряла, но не свети. Някаква идея? Благодаря!
Здравейте.
Alfa 159 2.4 JTDm Navi Q-Tronic
www.3dlaserfotos.com
И при мен е абсолютно същия проблем,явно трябва да се ходи на електричар.
На 159 не съм ръчкал, но при 156 осветлението се командва от едно ключе в бравата, което като се зацапа спира да дава контакт.
Ако нямате индикация за отворен багажник на таблото когато колата е на контакт и багажника е отворен, значи проблема е същия!
Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
Fiat Punto HGT
Седан. Опитвах с натискане, но стъклото при мен е статично и няма подобна функция. Би трябвало да светва автоматично при отваряне на багажника.
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
Няма индикация за отворен багажник. Има ли възможност да качите снимка или схена къде точно се намира въпросното ключе?
И как се "лекува" с почистване и контакт спрей ли?
С спрей няма да стане.Проблема е характерен за 159 и Брера.В бравата има две ключета едното е за индикация че багажника е отворен и го отваря , а другото е за подаване на сигнал за включване на лампите.Интересно е че се прецаква точно това ключе.Бравата е доста скъпичка и така хората са го измислили да се направи мост.Една жичка се прикача към работещото ключе и така иззема функцията на другото.Имам снимки на цвета на жиците които трябва да се направи моста.Трябва само да ги намеря.
CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
Fiat Uno Fire,Fiat Tipo Gran Turismo,Fiat Bravo, Fiat Grande Punto, Fiat 1500 Lunga,Fiat 850,Fiat 1300/1500
Индикация на таблото за отворен багажник имаш но не сети осветлението в багажника.
При мен също не светеше, като купих колата. Свалих бравата на багажника, напръсках със спрей обилно, започна да свети и така вече 4 години.
Грешка. Извинявам се. Аз съм се заблудил. Оказа се като е натиснат в дясно не свети.
Alfa Romeo 159 1.9jtdm EX
Аз казах, че знам как е при 156 и само предполагах.
Не съм разглобявал на 159 и ме изненадаха с тези две ключета...
Истината е че проблема вероятно е от там, освен ако не от плафона и неговия превключвател. Майката му е разглобяване и проверка.
Първо бих свалил плафона да видя идва ли изобщо ток до него, ако не - тръгвам по веригата.
Fiat Punto HGT
При 159 комби и брера са две ключетата но на седана щом може да се гаси от плафона може да е различно.При комбито не се изключват плафончетата което е много тъпо.Мислех да си слагам плафончета от 156 от тавана над задните врати които могат да се изключват
Колеги , имам идентичен проблем. След като взех колата от боя , ми светеше индиакция за отворен багажник на дисплея и плафоните не светваха. След като раздвижих и обезмаслих ключалката , плафоните светват , но индикацията на таблото пак си свети постоянно. Колата е комби. Идеи?
Провери състоянието на кабелния сноп между вратата и купето.
