Здравйте колеги,
Алфата е 147, газовия инжекцион е Vialee Lpi (течна фаза), а проблема е следния:
-при студен старт (ако не е палена повече от 7-8 часа), прекъсва межди 1000 и 2000 оборота докато я карам. При много бавно/плавно подаване на газ не прекъсва, но ако я настъпя малко по рязко започва да се дави сякаш и свършва горивото и когата мине 2000оборота се оправя. Всичко това - до като загрее. Когато загрее на 90 градуса и я изгася за 10-15 минути, при следващи стартирания, проблема не се наблюдава, докато не изстине отново напълно. По колата последно са сменени 8 броя свещи (оригинални) и 2 лули, които бяха сцепени. Проблема изчезна за кратко след смяната, но отново се появи след около 1000км. На бензин няма проблеми, което ме кара да мисля че проблема е някъде по газовата...
Извинявам се за дългописа, но исках да опиша всичко точно. Ако някой има опит с нещо подобно, ще се радвам да сподели
