Results 1 to 8 of 8
Thread: прекъсване
    Запален алфист t0shet000's Avatar
    Dec 2013
    151
    Default прекъсване
    Здравйте колеги,
    Алфата е 147, газовия инжекцион е Vialee Lpi (течна фаза), а проблема е следния:
    -при студен старт (ако не е палена повече от 7-8 часа), прекъсва межди 1000 и 2000 оборота докато я карам. При много бавно/плавно подаване на газ не прекъсва, но ако я настъпя малко по рязко започва да се дави сякаш и свършва горивото и когата мине 2000оборота се оправя. Всичко това - до като загрее. Когато загрее на 90 градуса и я изгася за 10-15 минути, при следващи стартирания, проблема не се наблюдава, докато не изстине отново напълно. По колата последно са сменени 8 броя свещи (оригинални) и 2 лули, които бяха сцепени. Проблема изчезна за кратко след смяната, но отново се появи след около 1000км. На бензин няма проблеми, което ме кара да мисля че проблема е някъде по газовата...
    Извинявам се за дългописа, но исках да опиша всичко точно. Ако някой има опит с нещо подобно, ще се радвам да сподели
    Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark ECO 105 Hp
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Аз имах подобен проблем но беше от свещите,без значение дали е загряла или студена прекъсваше в ниските,след смяната им се оправи.Като паралелно с това имах друг проблем че след 100-200км като напълня бутилката започваше да се дави все едно и свършваше горивото,но след като превключа на бензин за няколко минути и после пак на газ се оправяше.Я го пробвай и ти това.Според мен да ли колата е студена или топла при Виалето това няма много отношение,на студен двигател като я старирам почти веднага си превключва на газ.Другия вариянт е диагностика.
    SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
    Dec 2013
    151
    Ходих на диагностика- дава перфектни стойности, но беше загряла до тогава. Инъче и аз нямам проблем с превключването. Проблема го има независимо дали е пълна или не бутилката и продължава до първия рестарт след като загрее... Мисля си за дебитомер/ламбда и т.н. но тогава нямаше ли да има проблем и на безнин ???
    Jan 2015
    771
    Да и при мен даваше перфектни стойности,ама това със от време на време ,,давене,,................си остана.Не става въпрос за привключването,а като почне да се ,,дави,, цъкни копчето привключи на бензин покарай няколко минути на бензин и после цъкни пак на газ и виж да ли пак ще има ,,давене,, Ламбдата или дебитомера едвали....................иначе щеше да имаш проблеми и на бензин.Сигурен ли си че тези свещи са ,,оригинални,, и че са сложени като хората?Понеже това което ми описваш по скоро ме навежда на мисълта свещи.
    Запален алфист invinceble's Avatar
    Mar 2013
    115
    Същите симптоми на мен ми се оправиха след смяна на дебитомер. (1,6 ТС 120)
    Поздрави!
    P.S. моята е само с бензин
    1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
    2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
    2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
    Dec 2013
    151
    Пробвал съм със смяната на бенз/газ докато се дави, но проблема остава. За свещите съм сигурен на 100% NGK по каталог за модела. Какво значи "дали са сложени правилно", не виждам какво сложно има по слагането им. А някой знае ли колко кг/ч трябва да вкарва дебитомера ?
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Напиши какви са ти свещите. За ЕКО - мотора 105 коня ТС свещите не са BKR6EKPA и PMR7A.
    Dec 2013
    151
    Знам колега, че не са...
    NGK BKUR6ETB
    NGK CR7EKC
    Това са свещите, както казах за тях съм сигурен...
