Results 1 to 15 of 22
Thread: Странен шум при двигателя АР 159 2.0
    Sep 2010
    36
    Default Странен шум при двигателя АР 159 2.0
    Здравейте колеги, наскоро купих Алфа Ромео 159 Дистинкт 2.0, 170 коня. Всичко изглежда добре с изключение на един щум, като съскане...от фирмата където взех колата ми казват, че всичко е наред, че бил ремък. Тук съм качил видео https://www.youtube.com/watch?v=WEW0...&nohtml5=False
    Шума е постоянен, не се маха като загрее колата. Ако някой има идея какво може да е, да сподели моля!
    Mar 2015
    55
    Карай и се не бой правилно са те насочили към ролко-ремъчната система, може би ролка някоя. При една от преднате ми коли, понеже бе прежалена , 7 години съска така, спира,пак почва и така. Но не съм пипал нито ремъка нито ролките
    Може и да е хидравлична помпа.Аз бих заложил че е тя.
    CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
    Fiat Uno Fire,Fiat Tipo Gran Turismo,Fiat Bravo, Fiat Grande Punto, Fiat 1500 Lunga,Fiat 850,Fiat 1300/1500
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Хммм при фейслифта последния където има вече 2.0жтдм мотор, не са ли сменили вече течността, че доколкото съм чувал май и самите рейки са друга марка. Това последното по спомен де, понеже зная, че са се съдили даже май с производителя за нанесене щети върху името на марката с тея издънки и тн...
    Здравей и аз мислех да пускам пост за подобен шум. На снимката която съм качил това съскане се чува от там
    и като махна капака на двигателя там е опушено и цапа много
    ако ще те успокои ще ти кажа че моята е модел 2006
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Това като гледам е от подгревната свещ на 1ви цилиндър.
    Sep 2010
    36
    Оказа се че 136 е прав, шума идва от хидравличната помпа, като стисна маркуча, който излиза от помпата към казанчето и спира. Проверих течността и е зелена. Колата е от 2010 Ноември месец. Според вас кое е причината...казанчето или помпата...има ли начинда проверя?
    15,786
    Във форума е дискутирано това, че виене, съскане, клокочене и тем одобни звуци идващи от хидравликата се дължат на пропаднал или дефектирал клапан-цедка в казанчето. Проблемът се решавал със смяната на казанчето.
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Извинявам се , че ще ползвам темата, но дочух нещо относно 2.0 моторя.
    Няколко човека вече споделят , че същият тоя мотор нее много сполучлив, и се говори за издънка долу в вала лагерите му. Случвал се сравнително често да превърти лагер и то основен а не биелен.
    Да упомена само ,че инфото е за Опел и най-вече Инсигния, но мисле мотора си е същият. Зная ,че няма много алфи с този мотор и инфото н е ограничено, но все пак исках да споделя инфото и да се допитам дали някой ема подобно...
    П.с. доста съм навит на една 159 седан с тоя мотор, понеже е по нов и уж е баланса между 1.9и 2,4 но...
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Всъщност обаче това е проблем само на ОПЕЛ, защото тъпите немци са пипали там дето не разбират и да така е там лагерите за 100 000км са консумативи (до колкото се сещам по спомен са направили някаква лека промяна на картера и от там проблем), при алфа/фиат този проблем не се среща така че скачай яко.
    156 2.4JTD 136+ PS
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Това не е много вярно. Проблема идва от блока, който е един и същ.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Quote Originally Posted by BO View Post
    И по-конкретно нещо..?
    Кое в блока е проблем, данеби да са малки отворите за оттичане на маслото и да остава сух картера???? че досат субарота страдат от това в високи обороти?!
    Feb 2012
    71
    Колеги, според вас този шум от ролката ли е? И дали трябва посетя според вас сервиз или по принцип не е опасен?
    https://youtu.be/z-CRK0y4D4E
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD SW 02, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW 07 Q-Tronic
    Aug 2006
    2,506
    Аха. Ако на този двигател не му сменяш маслото на време, то каналите стават много тясно пространство за стичане ма маслото и често остава на сухо, в следствие на което страдат основните лагери.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Чакай сега. По вътрешността на самия двигател не съм много вещ. Но вътре по коляновия вал не циркулира ли масло под налягане, което маже лагерите. Те не се мажат от маслото в картера
