Results 1 to 2 of 2
Thread: Проблем с подгрева P0380
    започва да се пристрастява p.b.stoyanov's Avatar
    Apr 2015
    Default Проблем с подгрева P0380
    Здравейте, колеги.
    Автомобилът е Alfa Romeo 156 1.9 jtd 110
    Вчера си играх да търся бушона на климатичния компресор за да го сменя и случайно попаднах на този проблем докато вадех бушоните при акумулатора...
    http://prikachi.com/images.php?images/924/8780924p.jpg
    предпазитея е 70А и стоеше неестествено все едно сложен на криво, реших да го извадя да видя какво става и след 2-3 минути борба го издърпах.
    http://prikachi.com/images.php?images/927/8780927N.jpg
    почистих клемите му от нагара забелязах че едната се е деформирала и изтъняла но предпазителя е здрав и го сложих обратно (нещо не ми хареса буксата от долу как е нагоряла, но я почистих и нея до колкото можах),
    също така и забелязах че на този предпазител също 70А липсва едната гайка, следователно сложих една...
    http://prikachi.com/images.php?images/931/8780931s.jpg
    Въпросните 2 предпазителя имат ли изобщо връзка или трябва да се търси проблема другаде?
    Резултата от моите действия е че започна да набива грешка P8030, която до сега липсваше...
    http://prikachi.com/images.php?images/935/8780935e.jpg
    Някой ако има идея къде да търся проблема, ще съм благодарен ако окаже помощ, днес ще проверя свещите макар че съм сигурен че са ок, и захранването на релето...
    Ако не ти мига бобината за подгрева, значи не е свещ. Но имаш подгряване на нафтата при филтъра или самото реле дава проблем. Провери като начало куплунзите, дали имаш напрежение, бушоните да не са изгорели,
