Results 1 to 4 of 4
Thread: оранжева лампа
    Младши алфист
    Nov 2012
    Велико Търново
    3
    Default оранжева лампа
    здравейте,
    наскоро ми светна ето тази лампа и не мога да разбера за какво е, от телефона трудно се търси може би има тема но не я намира. извинявам се за което и предварително благодаря ако споделите за какво е!
    http://prikachi.com/images.php?images/808/8782808d.jpg
    Младши алфист
    Nov 2012
    Велико Търново
    3
    Alfa Romeo 156 passenger airbag warning light - this symbol will illuminate when the front passenger airbag has been deactivated to allow a child or baby seat to be installed.
    е намерих го някък си с тоя умрелия телефон, но се чудя как са се спрели имам ключ за там , но със сигурност не съм го ползвал
    15,785
    Може да е заради проблем с датчика за наличие/отсъствие на пасажер на пасажерската седалка (кантара).
    На 156-ците къде се намира airbeg централата?
    Има ВМВ-та, 159-ки, и други марки и модели автомобили, на които тези датчици се активират например при вътрешно почистване, най-често на автомивки.При тях аърбег централата е под седалката на пасажера и докато чистят се случва да я сбутат с прахосмукачката.Ако перат мокета с перяща прахосмукачка също може да се случи:1. защото има влага, 2.защото може да бутнат централата, ако е на такова място.
    Отделно от годините и вибрациите и сътресенията при пътуване е възможно да има разкачили се конектори на датчици или да се образува нещо като оксидация която пречи на контакта на клемите.
    В тези случаи зная, че се проверяват всички връзки и се почитват и пръскат с контактен спрей отваря аирбег централата в която също се зачистват клеми/контакти и се пръскат с контактен спрей.
    И това се случва нерядко при автомобили над 8, 10 годишни които са били в експлоатация.
    На БМВ-тата също е срещано и се знае за този проблем.Ако е това решава с или без сам ако знаеш какво правиш и ли с немного пари в сервиз в който си разбират от работата.
