Results 1 to 15 of 28
Thread: Прибиране на странични огледана, проблем ?
    Mar 2007
    96
    Default Прибиране на странични огледана, проблем ?
    Здравейте, алфата e 159 дизел , четирите странични стъкла се свалят от конзолата при шофьора , но страничните огледала немърдат ? Забили са в едно положение и по никакъв начин неуспях да ги наместя. Имате ли идея какво неправя или от какво може да е ? От днес я имам и несъм наясно бушон ли е или друго ?
    ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Quote Originally Posted by athilaaaaa View Post
    Здравейте, алфата e 159 дизел , огледалата на четирите странични стъкла се свалят от конзолата при шофьора , но страничните немърдат ? Забили са в едно положение и по никакъв начин неуспях да ги наместя. Имате ли идея какво неправя или от какво може да е ? От днес я имам и несъм наясно бушон ли е или друго ?
    Прочети какво си написал и кажи дали на тебе ти става ясно какво питаш...
    Ясно че нещо не работи, ама кое точно?
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Mar 2007
    96
    Не се движат страничните огледала , което затруднява шофирането доста.
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Не се регулират или не се прибират?
    Може и да нямат прибиране, между другото.
    Fiat Punto HGT
    Mar 2007
    96
    Прибират се ръчно, но не се регулират от стрелките на шофьорската врата т.е нищо не се сключва при натискането им.
    Болен алфист rossenvn's Avatar
    Jul 2009
    1,227
    Явор ясно е попитал, цялото огледало не се прибира, за което има отделен бутон или само стъклото не се движи, за да бъде настроено? Със стрелките мърдаш стъклата, а прибирането на целия механизъм към вратата е друго нещо.
    Mar 2007
    96
    Quote Originally Posted by rossenvn View Post
    Стъклото ! Огледалото го прибирам ръчно.
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Преместваш ли лостчето до стрелките надясно за ляво огледало и наляво за дясно?
    Иначе аз бих започнал с една диагностика - мисля че огледалата бяха в модула на шофьорската врата - от там могат да се тестват и да се види дали работят, защото проблема може да е от лоша връзка на куплунга на щоф. врата например - щом не работят и двете.
    Наистина няма отделен бушон за тях, заедно са с нещо. Сега ще видя в и-лърн процедурата за диагностика на огледалата и ще ти я пусна на пдф.
    Fiat Punto HGT
    виж да не е изгорял някой бушон. като цяло тая конзола , поне при мен е проблемна, поради факта, че колата е скандално недомислена откъм стичане на вода, поема доста вода през прозореца, ако си като мен -обичаш да караш с леко отворен прозорец без значение от времето
    Mar 2007
    96
    Оказа се проблем в конзолата(лоша връзка). В сервиза я поизчистиха и сега огледалата си работят.
    Моите огледала са с ел. прибиране, но дясното се прибира на 2/3 да кажем, не се прибира напълно. Някакви идеи от какво може да е?
    '06 Alfa Crosswagon Q4
    започва да се пристрастява corvette's Avatar
    Jul 2008
    67
    И мойто дясно прави същите номера.Когато имам време ще сваля капака и ще го пръсна с WD 40,ако някой знае каk се сваля да подсказа
    Alfa Romeo 156 1.8 ех
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDM
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Това е обява, но все пак може да те ориентира как се сваля.
    http://olx.bg/ad/kapak-za-stranichno...tml#95c9a7f707
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Стана ми интересна темета. Как се разбира, че колата е с прибиращи се огледала?
    Ако може някой да покаже снимка на въпросното копче.
    Има ей това копче/бутон на "врътката" зад копчето за настройване на огледалата във врата на водача- има означение с бяла боя:
    На останалите табла за огледалата това представлява просто една пластмаса която е абсолютно същата като това копче, но не може да се натисне и отделно няма означение/знак с бяла боя, че е за прибиране на огледалата.
    Ако твоята няма този знак на това копче, то това не е копче и не се натиска и огледалата не ти се прибират.
    Трябва да си ги прибереш ръчно. Добавям още една снимка за сравнение от автомобил, който няма тази функция за прибиране на огледалата.
