Results 1 to 10 of 10
Thread: как се сваля барабан???
    Apr 2007
    53
    Default как се сваля барабан???
    хора как се сваля барабаните на задните колела. значи махам гумата после махам двете изнесени болчета и после кво става даже днес отидох в магазина и си купих камък 32 за болта който дъжи лагерите и барабана заяжда и неще да ссе свали има ли още нещо което забравям. моля помогнете ми.
    Alfa Romeo 146 1.4 8V 94hp Boxer 97g.
    Войник на съдбата Crusader's Avatar
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Шибано се сваля барабан, трябва да свиеш накладките, а лагера не се развива
    На барабана има една дупка, през нея с тънка здрава отверка трябва да прибереш накладките, може да се наложи да разхлабиш обезвъздушителя от вътрешната страна на барабана, не се притеснявай ако изтече малко течност, после ще долееш. Та като свиеш накладките /до упор/ подхващаш барабана с 2 криви шанги или по яки отверки и леко клатиш /ебаси лафа / докъто барабана почне да излиза. Важно е да си правил и друг път подобна смяна или поне да сиждал как става за да можеш да си представиш как са разположени накладките в барабана. Мама му стара правих това упражнение преди няколко дни и ни дойде на ум да направя снимки ама ме домързя . BTW вече съм с нови накладки Permafus от зад.
    Като извадиш барабана, накладките са хванати с едни щифтове с пружини кън задната стена на барабана, трябва да се завъртят на 90 градуса и ще освободят накладките, после махаш пружините дето събират накладките, а също и "кантара" гледай да не изгубиш нещо! новите накладки вървят без лостчетата за ръчната, трябва да ги извадиш от старите накладки, в комплекта с новите трябва да има фиксиращите пружини за накладките и зегерки за лостчетата за ръчната, монтираш лостчетата на новите накладки и слагаш всичко обратно.
    Най добре свали и двата барабана но не ги разглабяй и двата а само един по един, така ако зациклиш някъде може да видиш от вторият барабан как е направено
    Ох дано да съм ти бил полезен щото обяснението ми е доста мъгляво, ако нещо конкретно те интерсува питай! А ако не се наемаш да го правиш ->иди на майстор
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
    Apr 2007
    53
    мерси баце всичко е обяснено перфектно само не ми стана ясно каде трябва да е завартяна дупката за да мога да пъхна отверка че да ги стегна накладките .
    п.с днес се мъчих като грешен дявол 3 часа и нестава и не става. ИИииии който не си е патил ще си пати.ужасс
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    ох че трудно се обяснява, ма вземи едно малко фенерче и завърти отвора да е приблизително на 30 градуса от вертикала на ляво и погледни през отвора като си светиш с фенерчето, ще видиш едни извивки на накладката, предвидени са да може да я подхванеш с отверката и да я притиснеш за да се свие, имай в предвид че цилиндърчето е отгоре, от долу има само упор на накладките. Псле завърти на към 30 градуса на дясно и пак гледай за една кривка по накладката, как то казах направена е да ти е удобно да я подпреш като я свиваш. Първоначално постави така барабана че да е отгоре отвора.
    Може да се наложи да понатиснеш доста като вадиш барабана, да знаеш че не за много слаботелесни мойте барабани нямаха ръб и пак излязоха трудно а ако има ръб барабана, тоест колата е доста над 200 К ще е още по-трудно. При мен на единият барабан стигна до средата и се запъна, наложи се със секач да изсека остатъка от накладката /около 1 мм/ и то както е изпод барабана, бе както ти казах - убита работа е, ма ако не си фен на самоподръжката на колата си по добре иди на майстор иначе ще си скъсаш нервите!
    Daihatsu Terios
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Има по-интелигентен начин за сваляне на барабана вместо бой с чука Тва с накладките ясно, ама после що да напъва с щанги
    Винтовете (или квото е там) от предната страна на барабана които го фиксират към главината са с резба 8мм. Отвиваш ги. В дупките им НА САМИЯ БАРАБАН има резба 10 мм. Навиваш два обикновени болта М10 докато подпрат в главината. После полека ги навиваш последователно по на половин-един оборот и те си избутват барабана леко и безболезнено. Ако няма канали на барабана даже не е нужно и да се прибират накладките.
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Е тва не ми е дошло на ум , ма човек се учи докъто е жив
    Daihatsu Terios
    Apr 2007
    53
    мерси колеги незнам какво щях да правя без този форум? Определено обичам сам да си правя нещата по колата може би я ревнувам като я закарам на някой маистор и той да почне да бласка по нея немога да гледам такива работи. Утре дано вече стане но няма каде да ходи. и за напред искам да сложа дискове и отзаде това трудно ли става и колко горе доло са дисковете?
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Я потърси във "Продава" там имаше един колега дето продаваше 145-ца на части и неговата беше с дискове отзад, май искаше към 130-140 лм. за всичко, дискове супорти, спирачни апарати и стойките, е освен че изглежда по добре -> разлика в спирането при нашите ДВГ-та няма, виж при двупитровите, там е друга бира
    Daihatsu Terios
    Jun 2006
    Благоевград
    98
    И едно важно предупреждение. Преди да тръгнеш да сваляш барабана, свали лоста на ръчната спирачка! Иначе няма сваляне
    Alfa 146 Junior 1.4 TS 16V '97
    Apr 2007
    53
    за ръчната знам! Фацата с 4 диска е много голяма. ся се подготвям защото скоро ще ми доидат джантите 15ки оригинални на алфа ромео с едри дупки май. незнам точно но като ми дойдат ще се похваля веднага.
