Results 1 to 5 of 5
Thread: Субуфер - Окабеляване
    Запален алфист 2fast4you's Avatar
    Nov 2015
    116
    Exclamation Субуфер - Окабеляване
    Здравейте колеги,
    свалих си субуфера и усилвателя от старата кола и бих искал да ги монтирам на 159-ката.
    Проблема ми е с прекарването на кабели. На първо четене доколкото видях ще е доста трудно тъй като трябва да демонтирам праговете заедно със задните седалки а въобще не видях къде има дупка за двигателният отсег където минават и останалите..
    Кабелите които трябва да прекарам са 3
    1 - 12V Захранващ който трябва да се пусне от акумулатора
    2 - Кабел от CD за звука
    3 - Кабел от CD за сигнал
    Въпроса ми е има ли по специален вариант за прекарването на кабелите от двигателният отсег, през интериора до багажното отделение и къде да търся тази дупка за този двигателен отсег? Благодаря!
    Alfa Romeo GTV - 1.8 - 144hp TS
    Alfa Romeo 159 - 1.9 - 160hp JTS
    Quote Originally Posted by 2fast4you View Post
    Здравейте колеги,
    за звука трябва да е екраниран задължително
    Nov 2015
    116
    Да, кабелите са ма MAGNAT.. друга е болежката
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Колега вдигну капака и огледай щита зад двигателя,все ще видиш от къде минават кабелите в купето. Или ползвай някоя неразпробита гумена тапа и си готов
    Sent from my SM-G920F using Tapatalk
    Nov 2015
    116
    Колегата Гайдаров ми каза за табло с предпазители което се намира в багажника, че може и през бушон 54 на него ноо при мен липсва за съжаление.. Ще търся дупки явно няма по лесен вариант..
