Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 85
Thread: Парктроник на 159
    Default Парктроник на 159
    Колата е от подписа със заводски парктроник.
    Парктроникът си работеше добре.Само рядко при дъжд писукаше(отчиташе невярно) заден десен сензор, но рядко- на 10-15 пъти като вали или е валяло дъжд докато е мокра колата може да "писне" при тръгване/мушване на ключа.
    Преди 5-6 седмици някои ме зажули отпред отлиаво в бронята и е ожулил съвсем малко боята на бронята отляво на скосената й част, но явно е закачил и преден ляв датчик.Когато влезнах в колата и след като мушнах ключа тогава за момент ми даде, че парктроника не е наличен със съответен сигнал на дисплея, но след това 7-8 секунди ми даде че парктроника работи нормално и ми даде екранчето със съответните отстояния.
    От тогава до сега ми е дала още 2 -3 пъти този сигнал, че не е налична парктроник системата, но за секунди или най-много след изкарване и вкарване наново на ключа парктроника си работи.
    Парктроника съм го използвал редовно и си е работел, включително и датчика който е в бронята на местото където колата зажулена.Давали са отстоянията правилно.
    Бронята не е нито свита, нито счупена, просто е леко ожулена боята и като казвам леко имам предвид че има няколко резки по боята.
    Самият сензор същи има слаби 1-2 резки(тоест боята върху него), но нито е хлътнал нито има видими следи от някаква деформация.Отделно си работеше нормално и точно и не е давал грешни сигнали, след като беше зажулен.
    От един -два сена обаче постоянни при вкарване на ключа ми изписва, че парктроника не е наличен.
    Пак повтарям около месец и половина след зажулването на бронята парктроника си работеше нормално, включително и този сензор.Гледах го и тогава същия ден когато някой ме е зажулил, гледах го и днес и няма друг удар/зажулване.
    Някой има ли представа какво се прави в този случай?
    Предполагам парктроник и ожуления сензор са 100% здрави, но може би има записала някаква грешка?
    Няма иначе как парктроника да рабори нормално и точно 5-6 седмици и след това да даде че не е наличен.
    Благодаря в аванс
    Тези датчици са едни пиезо кристали и ако се е леко спукал от удара той известно време може да работи, но пукнатината се разширява и ... отиваш на нов
    Благодаря.
    Няма такива данни според мен, но ще видим, може и да си прав.
    На първо време ще изчистя грешките, пък след това ако продължи така ще видя какво ще правя, може и да пробвам с нов датчик.
    Според мен е възможно да има някакво разхлабване на връзки/чинчове
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Виж на диагностика кой датчик ти прави мизерия, размени ги със съседен и после пак на диагностика да видиш дали се е премести, или пак от първоначалното място е проблема. Ако се е преместил- вземай датчик, има ги в ибей на добри цени, даже един българин продаваше, ако искаш ще поровя. Ако не се е преместил проблма задно с датчика, явно зора е от окабеляването, те така...
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Quote Originally Posted by Yavor View Post
    Това е много добра подсказка
    Може ли да се ретрофитне преден парктроник? Модула един и същ ли е за колите с два и тези само със заден?
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97 - Ex
    Alfa Romeo Alfetta 2.4 turbodiesel '84
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS '96
    Благодаря за разумните съвети.
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    49
    1,764
    Quote Originally Posted by T-Jet View Post
    Интересен въпрос, ако някои сподели няма да е зле.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Sep 2008
    851
    В някакъв руски форум имаше информация, че е правена тази гимнастика - модула не е един и същ и трябвало да се сдобиеш с такъв с предни и задни сензори. Не се налагало препрограмиране на бодито, а само процедура за разпознаване на новия модул, след която на дисплея, вече се визуализирали и предните датчици. Иначе имало маркирани места за датчиците от вътрешната страна на бронята, също така била изведена букса за свързването им отпред.
    Между другото, много идиотски са го направили - един датчик да се прецака от всичките (преден или заден) и няма парктроник - поне на моята бивша, беше така.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Трябва да се порови значи. Мисля че съм чел, че дори на коли само със заден, пак можело да им се изкара визуализацията на екрана, но не съм много сигурен къде го четох.
    Иначе на много коли е така, един колега кара Астра 2011, при него има умрял един датчик и съответно и двата парктроника са припаднали
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    380
    Визуализацията може да се изкара на коли само със заден, но поне при мен няма нищо общо с реалността...
    Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm 210hp
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
    Mercedes E250TD Avantgarde 150hp
    Alfa Romeo 156 1.8TS 144hp - ex
    Jun 2013
    Ботевград
    46
    93
    Quote Originally Posted by nblagoev View Post
    И как може да се изкара?
    Alfa Romeo 159SW, 2.4 JTD, 06, remap, no EGR, no DPF, no "peperudk`s", no eco friendly, a.k.a. THE BLACK MAMBA
    Jul 2007
    380
    Quote Originally Posted by vudi View Post
    С Multiecuscan, през Proxy alignment процедурата. На моята го бях пуснал, но като видях, че звука е по-точен ориентир, го спрях.
    May 2006
    Шумен
    172
    Здравейте!
    Претърпях лек сблъсък и се наложи да сменя преднат броня, новата броня няма отвори за парктроник, възможно ли е да се изключят предните сензори и да работи само с тези на задната броня.
    Благодаря предварително за отговорите!
    Алфа 156 2.0 98г.-Ex , Алфа 33 1.7 8v-Ex
    Alfa 159 2.4 jtdm
    Alfa Giulia 2.0 280 AWD
    Sep 2008
    851
    Няма да стане. Трябва да смениш електронния блок за управление с такъв от модел само със заден.
    Quote Originally Posted by AlfaMan View Post
    Между другото, много идиотски са го направили - един датчик да се прецака от всичките (преден или заден) и няма парктроник.
