Page 26 of 28 FirstFirst ... 162425262728 LastLast
Results 376 to 390 of 407
Thread: Прецизна Настройка на ГИ ?
  1. #376
    15,786
    Действай....
    Преименувал съм я в случай че решиш да си върнеш старата.
    След като я заредиш, картата трябва да е тази:
    Attached Files Attached Files
  2. #377
    15,786
    Според схемите с които разполагам, входът за MAP сензора би трябвало да е на пин C-2 на компютъра:
  3. #378
    May 2013
    625
    Благодаря много, в събота ще действам. и по схемата която имам и аз сe пада на C2. Остава да премеря, напрежението на бялата жица и да говоря с Фобос по въпроса.
    Focus mk3 nafta
  4. #379
    15,786
    Според конфигурацията ти, компютърът би трябвало да е:
    Фобос 4 с конектор 1Х24 пина.
    хардуерна версия 1.40
    софтуерна версия 0.72
    според документацията от графичния интерфейс, сензорите са със захранване 5V. а пък входа за MAP не е на C2.
    Така че премери, колко е напрежението в действителност за да е ясно.
    Невероятно е, колко много версии и версийки са снесли.
  5. #380
    May 2013
    625
    Сега се сетих и може би си прав, едните газаджии ми говориха някакви неща точно за този мап и за някакви 5 и 12В, но ми е убягнало.
    Focus mk3 nafta
  6. #381
    15,786
    Това е описанието на пиновете на компютъра от софтуера на Фобос:
    На B6 виждам вход за налягане (вероятно P газ)
    На B4 - вход за температурен сензор (вероятно този е за охлаждащата течност (T cool) ) .
    A1 е програмируем вход/изход за евентуално мерене на температурата на газта.
    C2 e захранването за сензорите (+5V. )
    Демек пин със жълто-зелена жичка за MAP - йок.
  7. #382
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    тайм аут малко
    не се вкарвайте в филми.
    Първо рейката е ОК АПаче HDи работи доста по добре от нормалния рейл блекбоди.
    второ Тоя МАП не етолкова необходим че да се вкарва човек в филми заради него... Странно е че тъпия сензор има щуцер и вкаран на него маркуч за МАп, а не го мери и визуализира.
    Лесно можеп да направиш проба.
    Докато работи колата изкарай маркуча от МАПа , който отива в колектора и затапи мапа с едната ръка и маркуча с другата за да не смуче въздух колата и виж дали това налягане ще се промени на някъде. Отделно докато всичко е закачено и подаде газ виж какво се случва с налягането,ако прогресивно нараства с подаване на газ то това е 100% Абсолютното налягане Пгаз. а не Диференциално. Ако се окаже така го вдигни с още 150 милибара и някойя вечер си уреди лаптоп с псунат интернет и ми дай достъп с тийм вюър да ти настроя колата в движение докато караш, като преди това покараш само на бенз 1 ден да се освестят параметрите на Бенз комп
  8. #383
    May 2013
    625
    @don_pepone когато се подаде газ (на място) налягането мърда нагоре но в малки граници (30-50mbar). когато откача маркуча за вакума към колектора...нищо не се случва. Затапвам с пръст датчика - нищо, махам си пръста- нищо. Налягането не се променя.
    @ecotronic, пробвах с твоите настройки при налягане 1800mbar, и се отчита бедна смес на газ (fra=1,079-1,104) за 5-6км каране. Преди това бях карал около 40км на бензин. Нооо няма никакво тресене, колата работи много добре. Ресетнах бензиновия комп, покарах 10км на бензин (fra=1,008, tra=157ms). Та даже и катаджиите ме спряха, щото зяпах лаптопа на другата седалка и малко криволичех Направих налягането 1750mbar, пуснах автоматична настройка на 3000об и празен ход при загрял двигател. Поразкарах се 6,7км и.... fra=1,008 (запази се, не се вдигна), tra=167ms.
    нещо ми се е бъгнала снимката, но ще направя нова. Това се получи след автоматичната настройка:
    Сега въпроса ми е за да направя колата с настройките от таблицата, която даде @ecotronic, може би ще трябва да увелича това налягане на около 2000mbar. мога ли да го увелича или идва твърде високо?
    П.С. Мерих белия кабел на датчика - 5V. Премерих на буксата на компютъра два три сигнала, които отговарят на схемата без пин за MAP.
    Focus mk3 nafta
  9. #384
    15,786
    Не ми харесва картата след автоматичната настройка, защото коефициентите при високите натоварвания са по-малки отколкото при ниските. Мисля, че трябва да е обратното.
    Вдигни налягането на 1900 - 2000 mbar и пробвай пак с моята карта. Ако адаптивните параметри са приемливи, доизкусури прецизно нещата с онзи %. Ако постигнеш приемлив резултат, мога да ти преправя картата според % който си установил а него ще го върнеш на 0.
    Важното е, че си на прав път. Вече коефициентите са нормални. Т.е - хем не са по-малки отколкото позволява бързодействието на дюзите, хем има мегдан да растат за да няма недохранване в тежките режими.
  10. #385
    May 2013
    625
    От сутринта досега съм постигнал това:
    Мисля, че е в прилични стойности картата.
    Кофтито, че ми записва грешка за TRA параметъра:
    Откъде идва тази грешка, да не би да имам някакъв пропуск по изпускателната система или като увеличих налягането на изпарителя!
    И още нещо има заложен някакъв програмируем изход за Пгаз, това за какво може да е.
    Focus mk3 nafta
  11. #386
    15,786
    Грешката е заради все още леко бедната смес. Вдигни онзи общ % на 3% и виж, как е.
    Картата и налягането повече не ги пипай.
  12. #387
    May 2013
    625
    Любо, благодаря много за насоките. Вдигнах общата корекция с 3%и след 10км каране се получи това:
    Двигателя работи добре за сега. Може би TRA за да се коригира трябва повече да покарам. Ще видя след 2,3 дни как ще е и дали ще може да се изчисти грешката.
    Странно, но ми се появи някакъв турбо режим горе вляво на снимката, а опция за такъв режим нямам в софтуера, но и така колата се държи добре засега.
    Ако всичко е ОК, може да ти пратя файла за да коригираш таблицата и да върнем този процент на 0.
    Focus mk3 nafta
  13. #388
    15,786
    Да не би да си включил обогатяването от ключето (турбо режим)?
    Трите режима (икономичен, нормален и турбо) се превключваха със задържане на бутона, доколкото помня.
    Провери го и го изключи, ако е така щото това е допълнително обогатяване на сместа и е добре да е на нормален режим, докато уточниш стойността на онзи %.
  14. #389
    May 2013
    625
    Много си прав. Превключих на нормален с бутона и следва 20км каране (добре, че видях поста ти навреме и не бях разкачил всичко).
    Ама онези проценти станаха на 5. Мисля, че в ниските обороти е супер.. на празен ход почти изравних времената, в движение ми е трудно да видя каквото и да било.
    Явно трябва да се прецизират времената при натоварване, но мога само опитно на място и после с тест драйв.
    Focus mk3 nafta
  15. #390
    15,786
    Аз мисля, че дългосрочните тримове (FRA) са ОК за всички режими. Още ли записва грешката за TRA параметъра?
