аз ползвам автоматична настройка само на празен ход и то в самото начало, колото системата да тръгне и да си изчисли първоначалното работно налягане, след това всичко се прави на ръка. като при новите системи с Мап и съответно с опция за настройка по карта е лесно и бързо. а ако се наложи заигравка се пренася всичко от картата в таблица и там се доизпипва
Всеки нормален софт за газови има опция за температурна корекция и точно тя дооправя сместта докато колата не загрее до работна температура.
другото което е,че не трябва да се прави грешката да нагласяме да обръща под 35градуса, понеже зимата при 35 в редуктора газта вътре е под 10 и си е сурова направо
То яясно че ако си с Ги не палиш на газ когато е студена.
Аз залагам на това,че колата ти на газ е леко богата на празен ход и ламбда адаптацията ти е с няколко % на минуси това сутрин влияе на паленето на студен мотор.
Пробвай да покараш 1 ден на бензин само и виж как е сутринта, също така сипи малко пресен бенз ако скоро не си го правил,че има марки коли, които направо спират да палят ако бенза е стар
Аз до скоро бях така, както е описал колегата. Сутрин не искаше да пали. Някой път палеше от 7-8 път, а като запали прекъсва около 1 минута. Аз съм с газова уредба на тартарини и ходих на майстор в Пловдив ( Не препоръчвам на никой да ходи там, адски арогантно и надменно отношение към клиента, придружено с обиди и т.н) Но бях на зор.. изтърпях ги някак си. На следващия ден се прибрах и пак същата работа. Трудно палеше имаше едно леко притрисане на празех ход. Купих си нови клапанчета ( понеже помолих да ми ги сменят с нови в Пловдив, но така и не го направиха) видях че има Misfire на 3-ти цилиндър, оказа се че клапанчето е с различна височина от останалите. Регулирах ги и притрисането изчезна и колата заработи перфектно, но проблема със сутришното палене остана. Явно времената на газ и бензин са се разминавали. След което взех нещата в свой ръце , с малко съвети от колегата Robygas, за което му благодаря. Закачих я с кабела за газовото ( купих го преди време като взех колата) и му пуснах автоматичните настройки, с риск да изгубя "перфектните настройки от майсторите в Пловдив", след процедурата с автоматичните настройки всичко си заспа. Работата на двигателя е идеална, пали от първия път и държи обороти, без да падат. Но е кофти, че не мога да и пипам картата, не ми излиза като опция. Явно трябва някакъв допълнителен хардуер. Но съм доволен, че успях да си я оправя сам, без да трябва пак да ходя при тея кретени в Пловдив.
Нищо друго не ти трябва. Тази система се калибрира достатъчно добре на авто.
Ако ти се рови все пак- в F1 най-дясната опция е нещо като карта. Там след авто. всичко е нули и може да се променят в плюс и минус ако е необходимо. Точката ти показва в кой сектор се намираш в момента.
Автогаз сервиз-
Там не пипам , че не разбирам толкова. Стига ми да върви и да пали. Като не забелязвам разлика във вървежа не ме бърка , че е на авто. настройки. Забелязах нещо странно преди да потърся помощ от Пловдивчани. Пробвах с автоматичните настройки, но програмата тогава не тръгна по обичайния начин. Като стартирам процедурата ми даде да държа педала между 2500 и 3100 оборота и правеше каибрацията , след което ми даваше че е завършила коректно и това е. Това става за не повече от минута. А по принцип ставаше по следния начин. Първо ми дава да изгася всичко фарове,вентилатира и defrostera. След което почва калибрация на празен ход, като свърши ми дава да цъкна всичко , което съм изгасил и пак почва калибрация на празен ход. Като свърши и с това ми дава една скала в която ми показва, че дюзите са в нормите за колата и отнемаше поне 5-10мин. доста повече. И ми даваше да включа Adaptive function, а при първия начин не ми позволяваше. Тази промяна в софтуера я забелязах като смених изпарителя. От тартарини на ауто италия. В Пловдив му излезе по същия начин на майстора, но цъкна някъде и оправи нещата, не знам обучи ли го нещо. Има едно ecu reprograning и гледам, че в папката на софта има някакви файлове за различните видове двигатели и рейки, 4-6 цилиндъра и т.н. Дали така го е оправил. Имаш ли идея.!?
Това че ламбдата не играе на студено при палене е така , но това не е фактор да ти се ебава паленето заради кофти ламбда адаптация (дългосрочен трим)
Връзват си гащите,че ако караш все студена кола на къси разстояния има шанс да забие грешка за богата смес (и това разбира се ако софта няма читава корекция по Т-газ)
Здравейте, имам едно питане отностно работата на колата, когато е под 0-лата навън.
Когато е пад 0-лата, забелязвам странно поведение на колата при работа на газ. Проблема се изразява в това, че притриса на празен ход и някой път гасни, дори когато двигателя е загрял над 70-80 градуса. Интересното е, че когато след примерно 20км. я оставя за малко и после пак тръгна с нея проблема намалява драстично, почти не се долавя. При температури над 0-лата, примерно 3-4-5 градуса. Проблема изчезва. Тоест някой път притриса, някой път не. Днеска я закачих и ми дава missfire cylinder2 и грешки за сместа. Преди, когато ходих на диагностика в Пловдив ( описал съм го малко по горе в темата) имах същата грешка, но на 3-ти цилиндър ( и тогава притрисаше ) , извадих рейката и останових, че едното клапанче е по надолу от другите, именно на 3-ти цилиндър. Коригирах го и го изравних с останалите и нещата заспаха, без притрисания и т.н. и без грешка за missfire на 3-ти цилиндър. Колата обаче продължи да не пали сутрин и пуснах автоматичните настройки, след което и този проблем изчезна. След тези процедури работи нормално. Закачал съм я няколко пъти да проверявам за грешки но нямаше, докато не застудя малко и почна отново да притриса и някой път да гасни. Та питането ми е, има ли шанс корекцията на клапанчетата да се е изменила и изобщо от къде може да е проблема. Изпарител (Autoitalia)? Недостиг на газ или проблем с инжекторите. Независимо от грешките за сместа и missfire на 2-ри цилиндър, колата си пали нормално сутрин в минусовите темеператури и върви доволно. Колата е 147 1.6. 16в. 2001г. с газов инжекцион Tartarini sequential.
Трябва да се закачи и гледа какво става.
Хипотетично не ти се отопля газта добре и когато стигне 35градуса в редуктора и обърне на газ, а навън е -5 то темп.на изпарената газ в този момент едвали е над 10градуса , което означава че е течна и на рвйката у се взима здравето. Ефекта ти продължава доста понеже трябва време да се отопли газта. Мотора ти ако е стигна70гр. То в редуктора е макс 55гр , а газта там някъде започва да се отопля добре. Имай предвид че при тея условия трябват 3-4км каране за да мине газта 20и няколко градуса и да почне колата да работи добре. Също така при темп. Под 0 , газта навлиза в изпарителя ледена и има голямо топлппоглъщане, кото се компенсира трудно при не добре загряла кола и ниска външна Т. , всичко това съчетана и с поне малко износена рейка води до сходни симптоми. Освен това ,ако Газовият комп/софт няма адекватна корекция по Т-газ....
То е ясно ама... като не разбирам на какво трябва да обърна внимание като гледам показанията Да, горе долу и аз стигнах до това заключение, но все пак исках да попитам някой по на "ТИ" с това Явно изпарителя трудно затопля. Имам една функция "Adaptive function", с която мога да коригирам таймингите от скалата +20 - 0 - -20, ако са се разместили след определен пробег. Дали ще ми е от някаква полза? Макар че, ако имах проблем с таймингите щеше да се усети в сутришното палене. Прилагам снимка.
