Page 14 of 28 FirstFirst ... 4121314151624 ... LastLast
Results 196 to 210 of 407
Thread: Прецизна Настройка на ГИ ?
  1. #196
    15,786
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Интересно е това което казваш, че сее наложило да вдигнеш диференциалното налягане доста за да влезе в норми.
    За да се получи това са два вариантите:
    1-старите дюзи са били доста над 2.4 (примерно 2.6-2.7мм)
    2-старата рейка е имала доста неконтролирано изпускане на газ, което е довело до богати смеси с кратки времена
    Празния ход е нормално да е много по-мазен с баракудата, ще усетиш и по гладка работа в целия диапазон
    Старитe дюзи ги мерих. 2,4 са.
    Сега основният ми въпрос е - фатално ли е това, че автоматичната настройка на празен ход не минава успешно?
    Или да се абстрахирам от това и да си гоня стойностите на газовите времена с които адапацията на бензиновото ECU ще е най-близка до идеалната.
  2. #197
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Нищо фатално няма, понякога софта се ошашква и не се получава настройката. Направи си я ръчно и си карай
  3. #198
    Ей, толкова писа за тия настройки, .... а сега питаш.
    Хващай ръчното и си направи колата така, както си описвал преди. Автоматична перфектна според мен няма. Аз не вярва и на тези с ОБД дет са
  4. #199
    15,786
    Ами като нещо не ми е ясно, питам. Това да се ползва само автоматичната настройка изобщо не го коментираме в тази тема.
    Въпросът ми беше, защо тя не минава. Според интерфейса на Фобос - защото грешката между сместа на бензин и тази на газ не може да падне под +/- 2%.
    Това само по себе си може и да не е голям поблем, но може и да е симптом за проблем.
  5. #200
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    в момента колко ти е празният ход в мс на газ и колко е на бензин.
  6. #201
    15,786
    На газ - около 5 ms, на бензин - около 4
  7. #202
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    нее ли високо бензиновото или така мисе струва
    както и да е, свали диференциалното на 1100 и ги разпробий на 2.6мм и тогава я настрой и ако е нужно коригирай налягането докато изравниш газовото време с бензиновото на празен ход
    П.С. за мен остана загадка ка кс старите 2.4мм дюзи работеше на 1100мб ,а сега с 2.2мм (предвид,че са с по-голям Flow потенциал) на новите иска 1400мб, но какт оказах има явно някъв друг фактор в уравнението.
  8. #203
    15,786
    И на мен нещо такова ми се върти из главата
    Но ще взема първо да ги разпробия на 2,4 и ще видя, как е.
    Това, което не ми е много ясно са спецификациите на рейките.
    Старата я дават 2,1 ms (каквото и да означава това)
    Новата я дават :
    Време на отваряне: 1,9 ms
    Време на затваряне: 1,2 ms
    Това би трябвало да означава, че минимално допустимото време за новата рейка е 3,1 ms (сумата от двете).
    Т.е - вероятно трябва да гоня времена по-големи от 3,1 ms.
  9. #204
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    нее ли високо бензиновото или така мисе струва ....
    И при мен бензиновото на загряла кола е около 4,3 мс
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
  10. #205
    Новата я дават :
    Ами време за впръскване?
  11. #206
    15,786
    Това са времена за пълен ход между 2 крайни състояния. Това не означава, че при полуотворен/затворен клапан, нищо не минава.
    Тук навлизаме в едни теоретични постановки, които ако бяха толкова прости и ясни, щеше картата да се изчислява а не да се строи на база реална работа на мотора.
  12. #207
    15,786
    Разпробих дюзите на 2,5 (не намерих 2,6), свалих диференциалното налягане на 1,1 Bar и повторих базовата настройка.
    Отново на 3000 об. мина, но не мина на празен ход. Грешката беше около 3,5 % а препоръката беше - дюзи Ф3,1
    Вдигнах диференциалното на 1,2 и повторих процедурата.
    Пак не мина в тихите обороти, но този път грешката беше 2,4% и препоръка за дюзите Ф2,7.
    Сигурен съм, че ако вдигна налягането с още 0,1 Bar Фобос ще спре да ме плюе , но тогава в зоната на малките времена ще падна под 2 ms, което нe ми се иска.
    На този етап ще оставя нещата така.
    Резултатът:
    Сега предстои финото доизкусуряване на картата.
  13. #208
    Аз още нямам кабел, но си изтеглих софтуера на смърдолини да го разгледам и там има калкулатор за дюзи, може да ти е полезен.
    edit: 150 на 1.2 излиза точно 2.6
  14. #209
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Ето една 156ца с същия мотор с дюзи 2.4мм по спомен и диференциално малко над 1100мб.
    Имам едно съмнение че като нямаш Мап , газовата няма какда ти изчисли делтаП и реално си показва Пгаз...
  15. #210
    15,786
    Няма съмнение. На контакт и неработещ мотор си показва атмосферното налягане.
