Сутринта проверих, тоя параметър дето ми бяга беше станал 0.958.
Карах две по 5км с голяма пауза между двете, проверих пак и излезе 0.922
Дали е така защото ми обръща на газ много рано?
Уреда за температурата почти не е мръднал и вече съм на газ...
Като караш само на бензин след ресет на адаптивните параметри, каква е стойността на FRA?
Значи трябва да понамалиш газта.
Повтарям, че за по-богатата смес на газ може да е виновна и тръгнала да си заминава рейка.
PS:
Добре е да пробваш, как е студеният старт след адаптацията само на бензин.
Toва ми беше другия въпрос:
http://onlineshop.smgas-bg.com/RAIL_...ackbody_Apache
Тук пише Среден ресурс до първи ремонт - 40 000 km
Моите са на повече вече.
Какво ще препоръчате? Този модел добър ли е? Да ремонтирам или да ги сменям?
И как мога да разбера дали е "тръгнала да си заминава".
Аз съм с почти същата рейка на около 50К пробег. Писано е малко по-напред в темата:
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=163
Допреди да усетя лекото притрисане на празен ход на газ, бях постигнал FRA = 1,003, което е по-добре отколкото на бензин.
В момента FRA = 0,92. (по-богата от нормалното смес на газ)
Идната седмица ще сменя моята рейка и ще кажа, какъв е бил ефектът.
Това го направих. оставих я да загрее на бензин, а после я опънах 50 км. Вечерта се прибрах нормално на газ. На другия ден забелязах, че на празен ход играят оборотите и тогава видях на компа какво става. За сега, след повдигането на графиката в ниските се оправи, но според мен причината беше друга. Просто катализаторът се беше скъсал при тръбата, точно след сондата.
Колямо . Така открих и защо на ляв завой ми ромоли лагер. Просто се е отваряла цепнатината и е ръмжала те, а не лагера.
Някой може да си мисли, че последното е спам, но практиката ми показва, че работата по електрониката е безсмислена, ако "хеви-метъла" има проблеми.
Благодаря за съветите!
Разпробих новата рейка на 2,2 mm. и я смених.
Тук се натъкнах на следния въпрос:
Със старата рейка четирите маркуча до щуцерите на колектора бяха с различна дължина (2 дълги до 1 ви и 4 - ти цилиндър и 2 къси до 2 - ри и 3 - ти.)
Това допустимо ли е?
Доколкото знам, е добре четирите да са с еднаква дължина и поради това ги смених с нови и ги направих еднакви.
После пуснах базовата автоматична настройка на Fobos - а, но тя не мина. Още при настройката под товар и при 3000 об. софтуерът ме наплю и препоръча увеличаване размера на дюзите на 2,9.
Тогава вдигнах изходното налягане на изпарителя, докато диференциалното се вдигна от 1,1 на 1,4 bar.
При това положение настройката на 3000 об. мина успешно, но не мина тази на празен ход (получи се същата препоръка за увеличаване размера на дюзите).
Същевременно в таблицата няма време под 2,22 ms.
Тепърва ще гледам, как са нещата на ход, как е адаптацията на бензиновото ECU и пр.
Основният ми въпрос е, това че базовата настройка не минава на празен ход, трябва ли да ме притеснява или просто да се ориентирам по адаптацията на бензиновия компютър.
Иначе за разлика от ситуация със старата рейка, сега го няма онова притрисане на празен ход.
Ресетнах ECU - то и минах около 30 км градско на газ. Адаптивните параметри са в норми:
FRA = 0,008
TRA = 24 ms.
Утре ще я поизпържа по-надълго и ще снема графика на сигнала на сондата, ламбда интегратора, обороти и инжекторни времена за да видя, какви корекции трябва да се нанесат по газовата карта.
Накратко - макар и с груба начална настройка на газовата, след смяната на рейката, сместа се е нормализирала.
Супер, любопитно ми е какъв отзив ще дадеш относно разхода и вървежа с новата рейка.
П.С. Някой може ли да ми изпрати софтуер за БСМ/Бардолини и Ловато?
С един приятел ще си вземем общ кабел с два накрайника да си настройваме газовите, а в обявата не предлагат софтуер...
За бардолини софта го има в сайта им ако не се лъжа.
Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
Поразгледах старата рейка. Чрез надуване и смучене с уста, не установявам да изпуска някой от клапаните.
Но забелязвам, че едната зегерка е излязла от леглото си и заради това съответната бобина прави паразитен ход от около 1 mm.
Твърде е вероятно в тази рейка да има още живот
Може да се премери на стенд хода на буталцата. Продава се и ремонтен комплет,който не е скъп.
Alfa Romeo 1.8 TS `98
Интересно е това което казваш, че сее наложило да вдигнеш диференциалното налягане доста за да влезе в норми.
За да се получи това са два вариантите:
1-старите дюзи са били доста над 2.4 (примерно 2.6-2.7мм)
2-старата рейка е имала доста неконтролирано изпускане на газ, което е довело до богати смеси с кратки времена
Празния ход е нормално да е много по-мазен с баракудата, ще усетиш и по гладка работа в целия диапазон
