Page 5 of 28 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 61 to 75 of 407
Thread: Прецизна Настройка на ГИ ?
  1. #61
    15,785
    Имам още един принципен въпрос:
    Кое налага корекциите с цел постигане на най-богата смес само в зоната на средните натоварвания и за диапазон на обороти средни + високи?
    Т.е - защо в зоната на високите натоварвания сместта се прави по-бедна?
  2. #62
    15,785
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Пробвай така както ти казах за де не ти богате цялата карта и покарай така малко, ако е ок си джиткай, ако лу не съвсем, си смени дюзите с такива 2.0мм или 2.1 и тогава се заиграй с настройката.
    Би ли постнал една карта за атмосферка, която си натамънил в движение?
    Искам да видя горе долу, как изглежда, че някъде чета, че коефициентите трябвало да се различават само в зависимост от бензиновите времена - т.е - за дадено бензиново време, трябвало да бъдат еднакви за целия диапазон от обороти.
  3. #63
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Нее вярно това, всяка кола има един диапазон от времена в таблицата /картата , които са пикови и след това има спад и дори и да имаш в пик коефициент 1.5, след това може в края да падат и под 1 , много си зависи от колата.
    Ето тук от вчера една мазда 6 2.3 166 коня с дюзи рейл апаче на 2.5мм https://goo.gl/photos/tNkpgNmGPTJVLG3k8
    но колата е с прясно сложена уредба от собственика и има малко за изпипване по монтажа (МАП-а му нее добре- взел го е от 1-ви всмукател ,а не от общата част на колектора и още няколко дреболии)
    П.С чеки че сега ти разбрах въпроса, карти нямам ,само графики, понеже всички които съм настройвал са с опция по графика ,а не по таблица. Но пак това нее вярно понежя нямаше да имаш цяла таблица с квадратчета, а само един ред
    Това от графиките е осреднено по софтуерен път (така да се каже) и ако се нанесе в таблица се вижда как са "разгънати" нещата за всеки един омент от обороти и времена има коефициенти- Да в съседни квадратчета са еднакви , но си имат леки разлики погледнато в цялата колона, понеже ти при 2хил об може да си на равно , надолу или нагоре баир и се сещаш че няма как да е еднавко, както нее еднаква и графиката , понеже едвали не за нея важи същото
  4. #64
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Такам сега, помислих още малко над това и да ти кажа не бях сигурен над написаното от мен и в това което са ти казали ,затова слязох сега и закачих моята кола да видя какво става, понеже да си призная по таблица не съм пипал почти.
    Резултата е този https://goo.gl/photos/za53G8Ac73HPAfc77 и това е когато зададох да прехвърли всичко от картата в таблица и излиза че са ти казали нещо вярно, стига да не ме лъже софта , понеже както казах от графиката е софтуерно осреднено и не зная дали е 100% акуратно да се дава за пример в точно този казус.
    Според мен е най добре да се настрой по таблица, но тогава отнема адски много време и си трябва яко каране и гледане в живо време. Можеби идеален вариант е да се настрои по графика идеално и след това да се доизпипа Перфекто по таблица, понеже винаги има един момент в който курсура който указва времената излиза от графиката , точно защото е усреднена , а няма как в всички режими на натискане на педала в 3к об (примерно) коефициента да ни е еднакъв и точно тогава си мисля ,че тази еднаквост в редовете по хоризонтала ще се наруши макар и с малко...
  5. #65
    15,785
    Е дай картата от това, което си настройвал по графика
    Досега съм останал с впечатлението, че най-високите коефициенти са при около 4К оборота и 4,5 ms бензиново време. Като се имат и крайните стойности от картата (четирите ъгъла), не е трудно да се направи така, че плавно да преминават от най-ниските към най-високите.
    Така направих сега картата, като увеличих с 5 % всички коефициенти и си върнах корекцията на инжекторите на 0. В събота-неделя мисля да събера логове при каране на газ на бензиновите времена, корекцииите им, интегратора на ламбдата, краткия трим и оборотите. После по тези данни ще си донастроя газовата карта и пак ще тествам.
    Това, което съм постигнал до момента е задоволително. В смисъл, че вече бензиновия компютър не реве заради това, че адаптивните параметри излизат извън граници, но съм убеден, че има още, какво да се пипне по картата, така че нещата да станат още по-добре
  6. #66
    15,785
    Ето това ми трябваше. Тук най-високите коефициенти са при 10 ms но това сигурно е заради различния мотор.
    И все пак - явно софтуерът нещо осреднява и ги прави еднакви за всички обороти, което едва ли е най-коректно. Иначе, както каза ти - от какъв зор се дават 12 отделни колони за обороти.
    Може и погрешно разсъждение да правя, но все си мисля, че най-високите коефициенти следва да за при оборотите при които моторът има максимален въртящ момент (и не знам при какви бензинови времена), тъй като това му е оптималния режим.
  7. #67
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Нее баш така.. Най голям коефициент има в средния диапазон на товар (времена), в който се кара най много при нормално каране и най-вече при поддържане на скорост извънградско примерно и това не касае толкова въртящия момент и оборотите, колкото натоварването на мотора. При достигнат максимален торк , мотора се разтоварва и там пада консумацията/времената, затова и във високите обороти падат коефициентите , понеже мотора е олекнал вече. Голям коефициент има докато мотора папка за да се развърти, после е лесно
  8. #68
    15,785
    Днес събрах логове при градско и извънградско каране за всякакви режими на мотора, като фокусирах вниманието си върху следните параметри:
    - ламбда интегратора
    - инжекторните времена
    - корекциите на инжекторните времена
    - краткия трим
    - обороти
    След това анализирах данните и за десетина основни режима (инжекторно време и обороти) пресметнах процентните корекции, които следваше да се направят в коефициентите от газовата карта (грубо 2% нагоре).
    Така преработих картата, като линеаризирах останалите и стойности.
    В крайна сметка тя придоби следния вид:
    След това покарах 20 км градско и резултатът беше:
    TRA = 12 ms
    FRA = 1,01
    Такива стойности на бензин няма
    Естествено ще покарам доста повече и след това пак ще гледам.
    На този етап мисля, че няма, какво повече да се пипа.
    Обобщение:
    За да влязат в норми стойностите на адаптивните параметри бе извършено следното:
    1 - Смяна на филтъра на изпарителя
    2 - Сваляне на диференциалното налягане от над 1400 на 1100 mbar.
    3 - Автоматична настройка на газовия компютър (на празен ход и на 3К оборота)
    4 - След извършени реални тестове, допълнително увеличаване на коефициентите в картата средно със 7% и линеаризирането на стойностите с цел постигане на минимални неравномерности.
    Най-сърдечни благодарности на колегите don_pepone и BO за всички насоки, съвети и разяснения, които ми дадоха.
  9. #69
    И на мен. Като гледам си посочил две точки на които аз ти наблегнах многократно вниманието, дори и по телефона. Нали или ще отречеш?
  10. #70
    15,785
    И на теб, и на теб.
    Държа обаче да ти обърна внимание върху следното:
    С колегата BO се наложи да проведем доста дълго и подробно обсъждане на редица детайли от цялата постановка, които се оказаха доста ценни за мен.
    А се наложи да изясняваме всичко това на ЛС именно заради твоето поведение във форума.
    Накратко - аз съм ОК с това, но много други колеги няма да са, "благодарение" на теб.
    Сега можеш да поискаш тяхната благодарност за това.
  11. #71
    Пет пари не давам, но аз ти казах две неща:
    филтър на изпарителя (ти въобще не го беше сменял) и да следиш ламбда сонда интеграторите. За Фобос не съм ти давал насоки, защото не я познавам
  12. #72
    15,785
    Ако не ми беше казал за филтъра, нямаше да се сетя да го сменя.
    За лабмда интегратора, ВО ми даде много по-точна информация.
    Айде не цапай повече темата.
  13. #73
    Не, ти го смени чак след седмица. А за интегратора, ми то няма нужда от инфо, а просто само него да го следиш. Браво на ВО, пак беше след мен на ЛС
  14. #74
    15,785
    След още 200 км извънградско, градско и цариградско, ситуацията е:
    FRA = 1,00
    TRA = -7 ms
  15. #75
    15,785
    След още 1200 км. пробег:
    TRA = 21 ms
    FRA = 1,003
    Няма никакви грешки.
    Който твърди, че няма как ГИ да не разстройва ECU-то......да си яде ушите
