Здравейте,
от известно време не ми работи вентилатора на климатроника.
При смяна на режима за да върти въздуха само вътре или да смуче и от вън се чува едно бучене което трае 5 секунди подобно на това след като се изгаси автомобила но по тихо. Проверих всички бушони - всички си работят.
Няма значение като цяло в кой режим и на колко градуса е включен да духа.
Мисля да разглобя кората под жабката да видя да не са клеясали буксите за напрежението но първо искам да се запитам до Вас дали това е удачен вариант за справяне с проблема. Ако имате идеи къде да ровя и какво да правя..
Клапите иначе се отварят. С по-висока скорост си влиза въздух според настройката студен/топъл
