Results 1 to 8 of 8
Thread: Проблем с алфа 146 QV губи масло и пуши
    Младши алфист teddywonderland's Avatar
    Jan 2016
    4
    Default Проблем с алфа 146 QV губи масло и пуши
    Здравейте колеги! Колата е алфа Ромео 146 QV и с нея преди месец някъде се въртях но успях да спра в един бурдюр и колата изпуши бял дим от капака. картера съответно беше пукнат, смених го и нямаше проблем като я карах. Два дни не я карах и на третия забелязах локва масло под колата и се оказа, че пробката на картера е развита и от там е изтекло. Завих я и долях масло, но антифриз нямаше като миналата година беше до горе, а не съм забелязала колата да вдига температура. Налях вода и я запалих, но вдигайки над 5000 оборота двигателя пушеше. Някой да има идея това от какво може да е?
    Ремонт
    Старши алфист JORDANGT's Avatar
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Пуши от двигателя а не от ауспуха така ли?Да няма нещо спукано по охладителната система.За разход на масло нищо не видях.
    Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
    ИзРуД V@K@T@'s Avatar
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Просто можеш да я форсираш и в същото време да наблюфаваш от коя част на двигателния одсег идва димът. Може да си прецакал радиатора нещо знам ли.
    33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
    Само черна Алфа може да бие друга черна Алфа
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Smile
    Quote Originally Posted by V@K@T@ View Post
    Май че е КОЛЕЖКА колега!!!
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Ами колежка или колега... Едва ли можем да бъдем на 100% в помощ по конкретния въпрос за това те съветвам да отидеш в няколко сервиза да я прегледат и да събереш мнения от няколко човека. Ако имаш други питанки може би ще сме по-полезни
    Jan 2016
    4
    Правилно предположихте..колежка съм иначе писах защото уж в приятелски сервиз ама гледат да я разкарам красавицата, защото не са фенове на марката и била прекалено ниска за нашите пътища и ми заявиха, че е за основен ремонт на двигателя, което не ми се вярва. Познат, който сам си прави колата мисли, че е гарнитура на главата. Заедно с него я бяхме запалили на място и я форсирахме и тогава забелязахме, че губи масло тече доста като вдигне оборотите и двигателя пуши като че ли от дясно ;д при нея имах проблем и с пробката на картера уж я оправиха в сервиза ама май наистина искат да я разкарам колата след като прибирайки я от сервиза реших да си и видя възможностите на колата и съответно вдигах и обороти и след като я паркирах пред нас след час всичкото масло беше изтекло..имаше разход на антифриз като преди да я закарам колата налях до горе ..
    Запален алфист roshaf's Avatar
    Nov 2008
    120
    Quote Originally Posted by teddywonderland View Post
    Изтрих това което бях написал защото явно не бях прочел добре.
    Най добре е колата да я закараш на някой друг сервиз, щом не им се занимава - няма да свършат добре работата.
    145 1.6ts 16v 97г.
