Results 1 to 6 of 6
Thread: Уред за измерване налягане на маслото !
    Default Уред за измерване налягане на маслото !
    Искам да попитам, на алфетката дали може да и свържа такъв уред, да си следя налягането. Алфата е с това табло което го няма вграден, за това искам да си купя от тези "спортните", ама не съм много много по кабели и датчици. Та мисълта ми е ако може, какво трябва да направя !
    Alfa Romeo 164 2.0 TS 155 hp -Бивша
    Alfa Romeo 166 2.4 Jtd 140hp - Бивша
    Alfa Romeo 155 2.0 TS - Бивша
    Алфата не е кола, това е страст !
    Predator kendo's Avatar
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Quote Originally Posted by the_crazy_driver View Post
    По принцип инсталацията е унифицирана и би трябвало да има кабел за датчика. Не знам обаче дали има оставен отвор на главата. Ако всичко се нареди, съвета ми е да сложиш датчик от Лада(пренарязва му се резбата). По държеливи са.
    А къде на главата да търся отвор евентуално ?
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Оригиналният не е на главата, а е на блока, отзад на мотора, откъм купето, точно под главата, от страната на скоростната кутия.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Quote Originally Posted by Furious 155 View Post
    Правилно, на блока е. Де блея и аз.Ето тук се вижда отвора от дясно на блока
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    В краен случаи ми се обади,имам в куфара Един комплект бурето и една кривка за датчика от Лада.В мазето някъде имам и самия уред.
    Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
