Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Странно писукане
    Refuse to lose Zaxx's Avatar
    Aug 2014
    София/Пазарджик
    36
    118
    Default Странно писукане
    Здравейте колеги,
    Пробвах в търсачката, но не открих нищо подобно на моя проблем и за това реших да пусна тема. Става въпрос за 147-цата от подписа. От няколко дни се чува писукане в колата, като когато все едно натискаш бутона "Set" на дясната ръчка за смяна на опциите на дисплея. Прави го през различен диапазон и с различен брой писукания по ред (понякога 1 път на час, понякога по 5 писукания по ред на всяка минута). Първо помислих да не е забил някой бутон, но не се сменя нищо на дисплея, а и бутона си изглежда ок. Прави го дори на място(не е като да е само като се мине през неравност) и най странното дори и като изгася колата и извадя ключа пак продължава да писука когато му скимне.. Снощи извади на дисплея, че има изгоряла крушка на номера, но като почукнах по нея и светна. След което нямаше преден ляв мигач, както и заден десен. Прибрах се реших да проверя мигачите и всичко си светеше. Днес пак го направи това с крушката на номера и отново нямаше преден десен и заден ляв мигач. Не знам дали има нещо общо с писукането. Свалих клемата на акумулатора за почти час, но нямаше ефект и пак си писукаше, когато й скимне. Предполагам има някаква отечка некъде или лампата на номера ще гори, не знам и аз вече. Моля помагайте, че само да го намеря това и ще му извадя певеца вече ...
    "Алфа Ромео е като Анджелина Джоли - всички сме чували, че е луда и яде лепило, но никой няма да й откаже, нали?"
    Аlfa Romeo 156 1.6TS 2000г / 147 1.9JTDm 2006г
    Забелязал ли си лампата за резервата дали мига,когато писука..да не би нещо от там да идва...но пък и това с мигачите..
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Aug 2014
    София/Пазарджик
    36
    118
    Не мига нищо, нито пък сменя менюта на дисплея ... интересно ми е защо продължава да си писука, когато си иска дори и след като извадя ключа.
    Aug 2014
    София/Пазарджик
    36
    118
    Хайде бе хора ... никой ли не е срещал такъв проблем. Вече се замислям да не от копчетата за стъклата (като на повечето 147-ци и тези са изпочупени )
    Това за копчетата ми беше първата мисъл като видях темата, защото те писукат ако ги цъкаш и без контакт, но това с мигачите дето казваш прилича като да е някъде другаде проблема.
    Aug 2014
    София/Пазарджик
    36
    118
    Ще ги проверя, защото като гледам едно е побългарено с някакво пиронче от долу и да не се бъзика от там. А за мигачите го прави когато си иска само ...
    Да речем,че някой от бутоните дава контакт при затворен прозорец и се чува от там....по пътя на логиката,ако е така,то отвори малко предните прозорци и ако някой се затвори от самосебе си,значи е конкретния бутон....
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Aug 2014
    София/Пазарджик
    36
    118
    Писукането май се оказа, че е от ръчката за регулиране на страничните огледала. Беше застанала странно и от както я нагласих по средата не се е чувало писукането. Въпроса все още остава, защо не светят преден ляв и заден десен мигач, а не ми показва на дисплея за изгоряла крушка. Утре ще проверя и самите крушки, колкото и да е минимален шанса да са изгоряли едновременно, а и вчера ту работеха - ту не, като заедно с тях се бъзикаше пак и едната лампа за номера
    Quote Originally Posted by Zaxx View Post
    Там няма какво да писука въобще в тази ръчка.
    Чекът не следи мигачите, а самото им реле. Но следи крушката на номера
    Напротив, писука като я цъкаш насам-натам.
    Aug 2014
    София/Пазарджик
    36
    118
    Да прави си че следи крушката на номера, но след почукването оня ден пак си свети. Като имам повече време може би трябва да я погледна(почистя/сменя). Иначе самата ръчка не писука като сменяш, кое огледало да регулираш, но 4-те стрелки в кръга писукат. Вече се замислям да не се шашнал някой модул ...
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    Ами отвива винта под дръжката, вади целия модул и слуша. Но те са само едни бутончета за двете моторчета на огледалото. Освен ако не се създава проблем по цялостното захранване на модула. Той се разглобява лесно, може да се види
    При мен писука Довечера ще проверя на прибиране.
    Самия модул няма как да писука. Писука някъде от таблото като цъкаш копчетата.
    Какво общо имат копчетата за огледалото с таблото?
    Не знам, ти си по схемите, самия модул НЕ издава звуци.
