Results 1 to 15 of 20
Thread: Тракаща щанга задно окачване
    Запален алфист consol's Avatar
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Default Тракаща щанга задно окачване
    Колеги при обратен завой имам от скоро досадно тракане идва отзад в дясно. Не успях да намеря канал за да огледам отдолу но напипах тази щанга като легнах от страни на колата. Мести се наляво-надясно но горната част е бетон. Цялата щанга ли е за смяна или е тампон ?
    Снимките ги взех от интернет. да покажа щангата и мястото на проблема. Колата ми е алфа 147 2002г.
    Nov 2008
    pernik
    725
    Там където си обградил щангата се хващз със болт за главината.На самата главина има тампон.Той се избива и се слага нов тампон.
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Apr 2016
    Шумен
    113
    да разбирам че ще ми се размине само със тампон ?
    или не се продават отделно
    Продава се. Гумено- метален. Евтин е.
    И се избива гадно
    И се избива гадно
    Може да го срежеш, може да го изгориш.
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    По точно второто хаххаха
    алфа ромео 156 тс
    Apr 2016
    Шумен
    113
    това ли е въпросният тампон ?
    ако ми дадете и линк на някой он-лайн магазин изобщо няма да ви се разсърдя
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails s-l225.jpg   011186B-alfa-romeo-147-00-09-rear-suspension-front-arm-bush.jpg
    започва да се пристрастява milenataa's Avatar
    Jul 2008
    гр. Гълъбово
    48
    48
    Alfa Romeo 145 1.6 8V Boxer
    Alfa Romeo 147 2.0TS 16v V2I DISTINCTIVE
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA TCT
    А външната метална част само с оксижен може да я изгори. Тя трябва да се избие. А избиването става гадно
    Гориш гумата с обикновена горелка и режеш металния пръстен с лист от ножовка. Лесно е. Пръстена е тънък и като го срежеш излиза.
    Да бе, ама е здрав и нямаш мегдан за търкане. А после като ти заяде да влезне и новия тампон? При мен влезна с усилие около тон на пресата
    Аз знам 101 начина да го сваля , бързо и ефикасно
    Тая картинка според мен не е точна, а е илюстративна, тампона изглежда различно.
    И някои дето не знаят как изглежда се заблуждават по картинката, че се сваля трудно.
    Поне на моята е друг. Предполагам, че не е уникат.
    Ей, те това е на 156/147/GT и се сваля гадно
