Здравейте колеги,предния собственик е сменил оригиналното CD с това на пайнер: http://www.pioneerelectronics.com/St...50MP_large.jpg
и реших вместо да продам от предната си кола суббуфера и усилвателя да си ги монтирам на алфата но гледах гледах и така не видях от къде да прокарам кабел от акумулатора за усилвателя,буфера ще е в багажника както и усилвателя,
буфера е този: https://im9.cz/iR/importprodukt-orig...10474e8ffb.jpg 300mm, max. power 850W
усилвателя е този: http://www.technomarket.bg/usilvatel...a-255-09116590 усилвателя го монтирах в багажника зад левия стоп,и стигнах до това да прокарам кабели сигналния кабел е ясен от цд-то до усилвателя,него ще го прокарам от дясната страна в прага но самия плюсов кабел не намирам от къде да го вкарам в купето от акумулатора,към самия усилвател ще има и допълнителн плюс който ще взема от cd-то който ще минава през ключе което още не съм решил къде ще монтирано което служи за спиране и пускане на усилвателя когато реша, четох дали беше тук или някъде другаде не помня точно някой написал в нея тема да се изкарал от долу под колата и да се пробие дупка в багажника,аз не искам си дупча пода на колата,на предната ми кола фиат пунто намерих някаква като гумена капачка в която влизаше жилото на ръчката за отваряне на предния капак и там пробих дупка и вкарах плюс в купето от акумулатора,но тук е различно няма място и нищо не се вижда.
Ако има някакъв лесен вариант да не дупча нищо по купето,нещо като гумена капачка или някъде където бързо и лесно ще вкарам кабел от акумулатора към купето.
Вече 2-3 дена гледам от къде да прокарам кабел но така и не можах да намеря от къде.
Благодаря предварително.
