Results 1 to 11 of 11
Thread: Съединителя не отделя докрай ???
    започва да се пристрастява kimi_raikkonen's Avatar
    May 2016
    58
    Default Съединителя не отделя докрай ???
    Здравейте колеги.
    Съединителя не отделя изцяло, дори и при натиснат докрай педал, при включване на първа колата опитва да тръгне.
    Засега е минимално , но е малко дразнещо, след това си превключва нормално.
    Със сигурност не отделя както трябва.
    Въпросът ми е, дали притискателният диск е "тръгнал да си ходи" или има вариянт и от нещо друго да не отделя напълно.
    ---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    Става въпрос за 159 1.9 jtd-m 150 ps. Съжалявам, че пропуснах да упомена за кой модел става въпрос.
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Помпа, лагер-помпа, въздух в системата, износена диафрагма на феродовия диск...нещо такова.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    May 2016
    58
    Значи кутията долу, и каквото излезе..........
    Запален алфист Strahil's Avatar
    Oct 2014
    Blagoevgrad
    33
    154
    Пробвай с обезвъздушаване на системата, да няма въздух(както ти е казал колегата). Пък ако не стане....знае се, долу всичко. 😉
    Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 150ps+gt2256v hybrid
    May 2016
    58
    как ще влезе въздух в системата, не намирам логика.
    освен да са правили нещо преди да я купя, и да не е свършено както трябва.
    всъщност има ли вариант и как се обезвъздушава хидравликата на съединителя.
    Алфа 145 boxer, Алфа 156 2.0 ts
    Алфа 156 1.9 jtd, Алфа 159 1.9 jtd-m
    Oct 2014
    Blagoevgrad
    33
    154
    Ако имаш проблем с някой о-пръстен, е напълно възможно. Може и да нямаш въздух, а проблем с помпа, примерно.
    За обезвъздушаване си има мущук като на спирачките. Намира се долу при долната помпа.
    May 2016
    58
    няколко пъти ми се случи след като съм карал повечко време без да превключвам, педала да става по твърд, когато го натисна първият път, след това пак си става нормален
    50
    446
    Quote Originally Posted by kimi_raikkonen View Post
    Спирачните течности имат нещо като клас - дот1, дот2, дот3, дот4, дот5. Когато загрее спирачния апарат, течността се загрява и започва да се отделя кислород. За DOT4 границата май беше 140 градуса - фактически след 140 започва да се отделя кислород в системата. Смени си течността да не би някой да е напраскал DOT 3 примерно. Tова е най-безболезнения вариянт. Успех.
    Ти трябва да си с лагер-помпа. Обезвъздуши я, източи малко течност от нея. Може тя да е сдала вече багажа и да ти блокира
    May 2016
    58
    Благодаря за съветите, ще пробвам и тези варианти.
    Тайно се надявам да ми се размине смяна на съединител.
    Не бързай. Заминала си лагер помпа си е пак съединител долу
