Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 77
Thread: Проверка нивото на маслото
    Default Проверка нивото на маслото
    В темата за маслата на 159 поставих въпроса кога и как се замерва нивото му, без резултат. Някой да сподели?
    Болен алфист DerMeister's Avatar
    Sep 2007
    38
    1,180
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
    nickgaidarov
    Guest
    Този линк е верен, но не е интересен.
    Самият аз многократно съм посочвал линкове, а и аргументи, че нивото на двигателното масло трябва да се мери при поизстинал или студен двигател - и това е вярно, но разбира се не е интересно и то.
    Защото в този форум има един титан на научната мисъл, който единствен в света упорито твърди, че правилното е нивото на двигателното масло да се измерва при още горещ двигател. "Новият Лобачевски" обаче досега не посочи нито един аргумент в подкрепа на това твърдение, поради което мисля, че е дошъл момента да го направи. Има думата алфиста-идеалист...
    15,786
    Неслучайно и във въпросното ръководство е казано, че ниво на масло се мери на топъл мотор. Обяснението е много просто:
    В масления филтър има възвратен клапан, който нормално трябва да пропуска маслото само в посока от помпата нагоре, не и обратно. Това е направено с цел магистралата над филтъра да бъде постоянно пълна.
    Нивото на маслото следва да се отчита при пълна магистрала.
    Понякога се случва обаче въпросният клапан да не уплътнява добре и за по-продължително време (няколко часа) магистралата се изпразва а нивото в картера се повишава заради това.
    Когато нивото се мери минути след като двигателят е спрян, дори и клапанът да не работи коректно, маслото от магистралата няма време да се стече обратно в картера и измерването е релевантно.
    Възвратен капан във филтъра казваш. Сигурен ли си дали е възвратен или байпас?
    ---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
    прочети малко повече, че се изказа неподготвен. Друго държи маслото в магистралата
    15,786
    Байпас клапан имат някои филтри. Всички имат възвратен.
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
    Сега имаш уникалната възможност да дадеш ясен и точен отговор на въпроса:
    Кое държи маслото в магистралата?
    Аз продължавам да твърдя, че това е възвратният клапан на филтъра.
    А твоят отговор е ?
    https://www.google.bg/search?q=oil+f...hgTYDkMzhNM%3A
    Моят отговор - виж устройството на помпата
    ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:30 ----------
    Нямат байпас тези
    https://www.google.bg/search?q=oil+f...GJISl9AaZmM%3A
    15,786
    Нямат байпас тези
    Твоят отговор не е отговор, както винаги.
    Не ми пращай нефелни линкове ами отговори на въпроса.
    Клапанът на помпата е байпасен и предназначението му е да ограничава налягането в магистралата.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Вай, вай, вай...
    На Италфеста ще ви събуем гащите и на двамата и да се свършва тая драма с меренето на пишките.
    На всички автомобили се мери сутрин на студен мотор когато маслото се е стекло в картера. Относно проблемните клапани и там както ги наричате, това си има своите признаци като бавно изгасяне на лампата и притракване на мотора в първите няколко секунди. Тъй че не търсете под вола теле. Аз лично си държа маслото винаги почти на максимума и го меря на студен мотор, досега 15г не съм имал никога ядове, дай боже и занапред така.
    Глупости
    http://www.aa1car.com/library/oil_fi...loded_view.jpg
    Виж устройството на помпата и сам ще си отговориш
    ---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
    А и сам помисли защо е байпас, а не възвратен. Стига си чел на сухо, а мисли малко
    15,786
    Ето ти филтър бeз байпасен клапан:
    ---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
    Цвятко, каквото от казаното дотук не ти е ясно, питай учтиво и ще ти го изясня.
    В противен случай, приключвам с теб.
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:43 ----------
    Вай, вай, вай...
    Как мислиш - редно ли е да се мери нивото на маслото при празна магистрала?
    Правилото е че маслото може да се мери 5 минути след спиране на двигателя. Без ограничения след тези 5 минути. Самото измерване е информативно и не е необходима висока точност.
    15,786
    Дали "може" или "трябва" е въпрос на разбиране.
    Аз вече обясних, защо "трябва".
    Макар и без да са го обяснили в детайли, ето какво препоръчват водещи производители на моторни масла:
    1. the engine must be (трябва) at operating temperature
    http://www.bmwz8.us/pdf/Z8_Engine_Oil_Check.pdf
    Ensure that your car is parked on level ground, with the hand brake on and the engine off. Open the bonnet (there’s usually a lever under the dashboard) and prop it open with its support. Avoid touching the hot engine. Allow one minute for the oil to settle.
    http://www.shell.com.au/products-ser...cking-oil.html
    Ако все още не сте убедени, поне си отворете техническото ръководство и прочетете, какво пише там:
    За на топъл двигател не споря. По-горе един колега даже е качил потребителското ръководство. Но не се мери веднага след угасване на двигателя, а се изчаква около 5 мин. На студено не се мери
    15,786
    Не ми отговори на въпроса, кое държи маслото в магистралата, когато моторът не работи.
