Здравейте колеги, колата е 156-ца 1.8 ТС има газ. От скоро започна да пали много трудно сутрин, както и след известен престой, около час-два. Стартера върти, акумулатора е нов, върти около 10 15 секунди без да пали, понякога се налага 2-ри път да въртя още около 5 10 сек. Колата запалва и е удавена. Мирише на суров бензин и не може да вдигне обороти в началото. След това всичко е ОК. Ако я изгася и запаля веднага няма проблем, пали от половин оборот. Проблемът идва или сутрин или след по дълъг престой. Моля ако някой е имал подобен проблем или идея от какво е да споделя. Сменени са малките свещи преди около 500км. и един маншон от бобина към свещ.
