Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 46
Thread: Пъргавина на газ
    Apr 2006
    Default Пъргавина на газ
    Здравейте колеги,интересува ме какъв е проблема че колата става много по пъргава като остане малко газ в бутилката. С газов инжекцион съм Stag 4 plus мотора е 2.0 тс. Проблем в рейка, изпарител или друго?
    Alfa Romeo 155 2.0 143hp, Opel Calibra C20XE, Alfa Romeo 156 1.8 +++,VW polo 6n 1.6, Smart Fortwo 0.7 turbo (на жената бегачката),Audi a4 b5 1.8t quattro,Alfa Romeo 156 2.0 ts.....
    15,786
    Мисля, че е добре да се премери изходното налягане на изпарителя при пълна и при почти празна бутилка. Възможно е заради недобре уплътняваща клапа на редуктора, при пълна бутилка налягането на изхода на изпарителя да е по-високо от нормалното.
    Разходът на газ нормален ли е или завишен?
    Apr 2006
    Ами за мен е нормален с 25-6 литра газ 200км градско повечето с климатик.А как може да се измери това налягане?
    15,786
    Налягането може да се отчете или като се направи диагностика на газовия компютър или директно, като се свърже манометър към изхода на изпарителя.
    Apr 2006
    Благодаря, ще ги премеря при пълна и празна бутилка какви са стойностите и ще пиша пак. А има ли вариант да е прецакана рейката и тя да прави проблеми.
    15,786
    Ако имаше проблем с рейката, той щеше да се проявява винаги и нямаше да зависи от количеството газ в бутилката. А то (количеството) би могло да влияе само върху изходното налягане на редуктора, при положение, че той е неизправен.
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Аз залагам на това, че софтуерната корекция за компенсиране по DeltaP на газта , която е заложена в газовото вероятно или нее изчислена добре (ако газовата е стара или с стара софт. версия) или някой я е направил ръчна и е въвел някакви стойности.
    Колата преди да обърне на бензин сама при свършила газ, губи ли тяга (да забие муцуната) и тогава да обърне или просто обръща почти неусетно..?
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Тоя проблем го имах на едно Ауди 50. Оказа се твърде богата смес.
    При всички случаи една диагностика с газоанализатор не е излишна.
    И колеги, не си въобразявайте.
    Може да е с инжекцион, а може и да не е.
    Никъде не го е уточнил.
    Quote Originally Posted by ivan_m_k View Post
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Когато ти остане малко газ съответно ти пада и диференциалното налягане. Ако газовата ти е настроена на богата смес, тя дави и колата върви по-зле. И когато ти стане добре, значи веднага мериш какво ди е диференциалното и след това нагласяваш изпарителя Но това важи за млад изпарител с чист филтър в него
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Айййй!
    Повече няма да пиша преди кафето!
    Apr 2006
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Колега,колата обръща на газ без да забива преди това,свършва и газта и обраща на бензин без замисляне.
    Зависи как е настроена
    Apr 2006
    Филтъра е доста млад но не мога да кажа същото за изпарител...на над 50 000 км е със сигурност.Това какво значи колега че трябва да се обслужи изпарител.
    15,786
    Най вероятно гумичката на клапана на редуктура не уплътнява добре и това води до прекалено високо изходно налягане при високо входно (пълна бутилка). Смяната на гумичката вероятно ще реши проблема. Тя струва стотинки.
    PS - ако всички предположения до момента са верни, тази манипулация, освен всичко останало, трябва да доведе и до понижаване на разхода.
