Някой да е гледал вече тази?
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...7&slink=ekmmuy
Има ли смисъл да ходя?
Возя се с 159 1.9 JTDm 150
Първата алфа любов: 166 2.4 JTD '99 - EX
Питането е за определена обява,не за модел автомобил.Като не можеш да помогнеш, не се напъвай.
До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
Благодаря на Вики и на Иво за прегледа на колата и за ценната информация, както и на всички, които ми писаха на лични и в темата.
След като теглих чертата смених избора - 159 ще е следващата след кораба '99 - с две деца и багажи няма как да е седан, колкото и да ми се иска фейс на 166.
Затова:
Търси се: 159 1.9 16V цвят червен, с гредите отгоре (и автобокс ще се взима), колкото може повече екстри, като не държа на навигация и телефони.
Ако някой има оферти - да пише на лични.
Колега, би ли споделил какво разбра за колата. Читава ли е? Благодаря.
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16 V
От телефонния разговор:
запалена и е ок двигателя на място
дребни забележки по интериор и екстериор
с навигация
няма акумулатор
от лични съобщения: автокъщата е имала и други (читави) алфи преди.
другото се вижда от снимките ...
---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 15:08 ----------
с навигация
няма акумулатор
без преглед на сервиз и прочитане на компютъра няма да се размине....
Благодаря колега! Аз също ходих да я гледам. На външен вид няма забележки, вътре също е добре, подлакътника е малко надран, тук таме има нормални следи от употреба, но общо взето нищо фрапиращо което не може да се приведе в ред. Запали веднага, работеше добре, всички течности бяха ок, маслото също, климатика работи и веднага започна да духа студено. Нямат код за радиото, но каза, че ще го разкодират. На таблото показваше 190 000 км. Момчето каза, че можем да я изкараме за тест ако искаме, но трябваше да размества доста коли а и нямаше гориво. Стрелката беше залепнала на нулата. Съединителя беше супер мек и отделяше без никакви вибрации както трябва. Каза, че няма проблем да я огледа майстор. Ами горе-долу това е. Аз се чудя дали си заслужава, тъй като за този мотор чета противоречиви мнения. Горял повече и най-добрия избор е 140-150 коньовата версия.
Идеален е мотора, поне върви за разлика от другите дизели в това купе.
Аз нямам забележки точно към мотора, след минати 50 000 км. с такава, но автомат. Всъщност забележките ми са за дребни дразнещи неща като труден за правене ключ, трудна за регулиране предница, белеща се боя вътре по уреди и копчета, тъпо радио, чупещи се копчета на ел.прозорците, калпава кожа на ск.лост и спирачката. Основното - двигател, ходова и скоростна кутия не са ми създавали проблеми.. Само консумативи - маркучи, един датчик и други дреболии. Разходът извън града съм го свалял до 6,5. Основно 8/100 като карам без да гледам трип компютъра.. В града удря 10 с климатик, но повече никога не е харчила. Все пак е автомат моята...
AR 166 2,4 jtdm
NT II 2,7 tdi
Peugeot 206 1,1
AR 155 1,6 ex, AR 145 1,9 jtd ex, MB 124 CE ex
Мотора си е много хубав. Не го бъркайте с 2.4 200 к.с., известен с пукането на глави.
Иначе който иска да си купува 10 клапанов, че е по-прост, а най-добре 164 88г. с механична помпа, щото няма и електроника. А защо не и чист дизел, няма и турбина да се счупи.
Кутията е шибана, кутията. Опелски боклук. На реални 160 000км. скоростите влизат трудно, като на кутия на над половин милион. Само дето не хъркат. Може би и като е била нова, пак е била така.
Автомата гори точно 2 литра над ръчката в града. Извън града почти не се усеща завишен разход, може би максимум половин литър отгоре.
Една култова обява:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...4&slink=eqd4lu
Kolata e v red, zapazena 155 k. s. Triqbva kompiutera da sa remontira 40leva, Zaradi kompiutera 2 vrati nesa otfariqt , el. oglrdata ne rabotiqt, gps ne raboti muzikata ne raboti , fsichko tova s 40 leva.
Тази кола изобщо не ми прилича на запазена Съмнявам се да има само тези проблеми а още повече че са от компа И с този ключ да е тази година Но за тази цена толкова
