me4o4ko, послушай ecotronic за поредността на проверката, че ако тръгнеш да слушаш колегата технически инвалид-карък (Alex_26), най-много да загубиш излишно време в търсене на проблема. Той и без това е винаги на принципа на проба-грешка, като от 50 случая до сега на този принцип, винаги удря на грешния вариант на предложението, в неговия случай на лотарията.
Само техническата инвалидна-каръшка глава може да ти мига от проблем с КАН шината.
Дисплея не мига при проблем с КАН шината.
А и да те цитирам - Щом има ток, значи е КАН. Значи мига от проблем с акумулатора - изгоряла втора клетка, защото и там има ток, значи акумулатора е КАН.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Колеги,след като разглобих всичко по конзолатата - радио,поставки за чаши и стигнах до пулта за управление на климатроника,направих предложените от ecotronic замери и се оказа,че идват правилните напрежения,точно както той ги е описал(Благодаря ти Eco)
На пулта за управление на климатроника се намират и фаровите за мъгла,бутона за отключване на багажника,аварийните мигачи,задната светлина за мъгла и заключването на вратите.
Всички те си работят,но те са си на съвсем отделен сноп кабели и отделен куплунг.
След като го демонтирах го огледах внимателно без да го разглобявам и видях,че за всеки куплунг си има отделна платка с микроелементи.
Всичко това ме кара да си мисля,че е възможно да има повреда в платката,която отговаря за управлението на климатроника и вентилацията.
Мога да проверя дали е така само с друг пулт за управление и за това пуснах отделна тема,че търся в раздел КУПУВА - http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=94431
Мигането на километража с изминатите километри се дължи на това,че бодито не открива някой от елементите си,в случая този пулт,и съответно мига за да индикира грешка.Потвърдено е от няколко човека,които са имали същият проблем.
След като се сложи друг пулт,през MES се прави процедурата PROXI ALIGNMENT от меню Body,за да се обучи новият елемент към текущото Body
Това е за сега.Ако на някой му се намира,да пише в темата или на ЛС
Alfa Romeo 147 1.6 TS 120hp 2001 red
Suzuki IGNIS 1.3 VVT 93hp LPG 2005 grey
http://www.family-sozopol.com/
Как да проверя дали MES намира модула?
Alex_26 ,моля да не се заяждаш с колегите в моята тема,имате други,в които да го правите.
Проблема не е в самата КАН шина,а в някой от елементите,които комуникират помежду си,посредством нея...в случая модула за управление на климатроника.
С най-добри намерения...
Не се заяждам с никой, той с мен го прави. Прочети поста му по-нагоре.
Колкото до МЕС - трябва да направиш чек на климата. Но за тази цел трябва да префасонираш кабела VAG - K.
Ако имаш проблемен куплунг нама да можеш да имаш комуникация и пак е КАН. Опитай да я направиш тази настройка за да видиш какво ще ти покаже. Изобщо нещата изискват проверки и тестове. Трудно е дистанционно
Колеги,най-накрая разреших този проблем.
Смених целият модул за управление и всичко тръгна.
Остана да направя процедурата за обучение на модула към бодито,но нямам подходящият кабел и ще го направя друг ден,тъй като премигването на дисплейчето за изминатите километри продължава,но всичко по управлението работи както си е било.
Благодаря на колегата ickata156 ,че ми изпрати хубав модул на приемлива цена и ми се обади за потвърждение на пратката.Оценям високо неговата колегиалност.
След като смених модула,реших да разглобя дефектиралият,за да открия има ли поне някаква видима причина да се повреди така изведнъж.
Още когато го свалих,ми направи впечатление,че разклащай ги го,нещо "дрънчи" отвътре.
Оказа се,че дрънченето идва от някаква пружинка,която се мятка навсякъде из модула,и прилича на пружинка от химикалка,която се слага на пълнителя.
Много странно ми стана каква е тази пружинка,защото го разглобих нацяло и друг такъв елемент не открих.
Предполгам,че тази пружинка е предизвикала късо съединение някъде по микропроцесорната платка.
Няма нищо друго метално в модула.
Колеги,проблема е решен,но само за спорта да ви попитам какво по дяволите е предназначението на тази пружинка и как се озовала там?
Здравейте колеги,
Моята сага около управлението на климатроника продължава.Не мога да направя PROXI ALIGNMENT процедурата от меню Body,за да обуча новият пулт за управление.
При опит през MES ми дава съобщението от прикачената снимка,въпреки,че имам всичко необходимо като софтуер,кабел и т.н
Пулта си работи,но премигването на дисплейчето за изминатите километри продължава.
Всички други менюта работят без проблем,но не и това
Някакви идеи да имате какво се случва?
Както и преди съм казал - явно имаш проблем с куплунг. Щом всичко работи, но нямаш връзка по кан шината, търси в двете шички за КАН които са обозначени като двойни на по-горната схема.
Колкото до пружинката - може да е от някоя от врътките
Провери ли в модулите дали климата не ти е ОФФ
Връзка по КАН имам ,защото от меню Body->Can Info виждам всички модули,включително Climate Control Node,който е със статус Present.
Така,че според мен комуникация между Body и управлението на климатика по КАН има.
Всички други менюта работят.
Какво всъщност трябва да представлява това Proxy Alignment?
