Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 42
Thread: Alfa 147 - изчезнаха тоците на управлението на вентилацията
    Манна небесна.. me4o4ko's Avatar
    Jan 2008
    283
    Default Alfa 147 - изчезнаха тоците на управлението на вентилацията
    Здравейте колеги,
    В един прекрасен момент ми изчезнаха тоците и нищо не свети на таблото,от където се извършва управлението на вентилацията и климатроника.Не светят градустите,нито мога да включа някаква степен на вентилатора.
    Освен това същевременно започанаха да мигат и изминатите километри на километража.Не знам дали е съвпадение или има някаква връзка.
    Интересното е,че в един момент отново се появиха за около 5 минути и отново изчезнаха, и то вече безследно.Което на практика означава,че не е предпазител,а по скоро някаква лоша връзка или друго.
    Моля за вашето мнение и препоръки откъде да започана търсенето.
    Алфата е от подписа
    15,785
    В таблото в двигателния отсек, провери този предпазител:
    В таблото под волана - тези 2:
    Виж и да не би да са хлабави в гнездата си и да не контактуват добре.
    Jan 2008
    283
    Добре,почвам оттук.
    Благодаря ти eco
    Jan 2008
    283
    Колеги,всички предпазители са в изправност.
    Проверих и посочените от ecotronic.
    Какво друго мога да проверя?
    1. Акумулатор.
    2. Маса към шаси.
    Former Alfa owner.
    15,785
    Независимо от това, че предпазителите са здрави, следва да се премерят захранващите напрежения директно на управлението на климатика.
    Ще се справиш ли с това да пишем конкретно, къде и какво да мериш?
    Jan 2008
    283
    Ако е възможно по-конкретно,защото през fes всичко пускам и спирам и не личи да има някакъв проблем
    15,785
    Quote Originally Posted by me4o4ko View Post
    На конектора на управлението на климатика, мери дали има +12V на:
    Пин 2 (проводникът е с основен цвят червен и зелена ивица), постоянно.
    Пин 3 (проводникът е с основен цвят светло син с жълта ивица), когато колата е на контакт.
    Премери също така и дали има 0V (шаси) на пин 1 (черен).
    Jan 2008
    283
    Това означава ли,че трябва да се свали конзолата за управление на вентилацията?
    Има ли някъде описана процедурата?
    nickgaidarov
    Guest
    Никой не те попита с климатик, климатроник, двузонов климатроник ли си? Ме бързай да разглобяваш щом с МЕС всичко ти работи
    Jan 2008
    283
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Колега me4o4ко, преди да си разглобил половината кола, виж акумулатора на какво дередже е.
    Ако е ОК, разглобявай на воля.
    Акумолатора е ОК,окото показва зелено...при замерване,алтернатора зарежда без проблем нужните волтажи
    Колата е с двузонов климатроник,управлението е като прикаченото на снимка
    Колега acho_ ,благодаря за материала..вижда се,че управлението на вентилацията е на отделна букса и с отделен кабел.
    Ще разглобявам
    nickgaidarov
    Guest
    Jan 2008
    283
    Изчакай малко. Алекс има някаква идея с оглед на това, че си с двузонов климатроник.
    ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:12 ----------
    Алекс, само от любопитство ли се поинтересува каква е климатичната система на колегата? Ако да, казвай по-бързо, защото колегата вече е приготвил комплект отвертки. Ако не, дай съвет.
    ---------- Post added at 09:39 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
    Колега me4o4ko, докато Алекс се чуди какво да отговори, можеш да се съобразиш и с поста на колегата dansguardian.
    Респонс няма никакъв...
    При това положение ми се струва удачно колегата me4o4ko да почва с отвертките и ключовете.
    В края на краищата, след като направи толкова много напразни замервания, колко му е да направи няколко разглобявания и сглобявания...
    Колега me4o4ko, все пак разгледай и този линк: http://www.bba-reman.com/forums/Topic52863.aspx.
    Симптомите са същите като твоите, включително мигането на километража. Дано предложеното решение помогне.
    Ако не можеш да се ориентираш с технически английски, пиши на ЛС.
    Прочитайки инфото от линка,който си ми дал,ми става горе долу ясно,че един от пишещите е имал подобен проблем на 166-ца и се оказало някакви напукани PCB(каквото и да значи това),но според него се е получило от опит за сваляна на радиото.
    При мен никога нищо по таблото не е сваляно,поне от както аз съм собственик близо 9 години
    Така или иначе тръгвам да разглобявам и да направя замерванията,които ecotronic е предложил...а пък знам ли какво ще открия отзад?
    Ще ви държа в течение...а пък ако някой се сеща за още нещо....да пише
