Results 1 to 13 of 13
Thread: Грешка Р0092
    Старши алфист
    ловеч
    597
    Default Грешка Р0092
    Здравейте
    Карам от около 5 месеца 147 jtdm 120 кс.
    До сега без проблеми, но от скоро колата почна да им свети чека.
    От диагностика показва грешка Р0092
    - не достатъчно гориво .
    Смених клапан високо налягане.
    Същата работа.
    Незнам какво да гледам вече, на живи данни всичко е в норми.
    Само тая грешка гадна, колата гасне, паля и тръгва и така 2 км.
    И пак ........
    Моля помагаи те.
    nickgaidarov
    Guest
    Старши алфист
    ловеч
    597
    как да ги провер тези проблеи
    иа пробле с клавиатурата сори
    Quote Originally Posted by morrty View Post
    Здравейте
    Същата работа.
    И пак ........
    Моля помагаи те.
    Каква марка и какъв регулатор сложи, нов или втора злоупотреба ? Колко % показва на idle режим на двигателя. Колко бара показва помпата високо пак на празен ход ? Колко бара показва помапата ниско ?
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Старши алфист
    ловеч
    597
    Новия регулатор е оригинален Бош
    Не знам какви са точните стойности на помпите но хората който правиха диагностиката казаха че са в норма
    През рамото на майстора видях че колата е записала и грешка Р0091
    Според диагностиката и казват че на колата не им стига гориво
    Смени майсторите
    May 2016
    46
    Алфа 159 1.9jtdm 150 , същите грешки имах и аз p0091 , p0092. Проверихме всичко и накрая се стигна до отваряне и почистване на ГНП. Колата гаснеше в движение или влизаше в авариен режим,след по-яко настъпване.
    Ъе гледат грешките, а не търсят причините
    Старши алфист
    ловеч
    597
    Колега след почистване на помпата колата оправи ли се .
    Така както описа проблемите на твоята кола , все едно си карал моята.
    Алекс така е с повечето майстори само констатират, така смених и клапан високо без да е нужно.
    При мен се консултират само следствия като теб
    May 2016
    46
    Да, колата е като нова. Първо почистиха помпата в резервоара, имало живи организми - проблема останал, след това отвориха ГНП, без да има износени части, след почистване проблема изчезна, за сега. Преди това бяха прегледани регулаторите, дебитметър и какво ли още не. Егр беше почистен, но без резултат.
    Впрочем, колата гаснеше и ако съм в ниски обороти и натисна педала повечко, ако подавах плавно и внимателно, без рязко настъпване не гаснеше...ама не става за каране така
    Старши алфист
    ловеч
    597
    Много ми е интересно какво и как се почиства на помпата в резервуара.
    Цедката
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
    Quote Originally Posted by Vladislav96 View Post
    Не видях никъде правил ли си диагностика особено в реално време
