Results 1 to 12 of 12
Thread: Проблем с фар
    Запален алфист Ханкоо's Avatar
    Jan 2014
    Пазарджик
    189
    Default Проблем с фар
    Колеги на имам проблем с десния фар на ГТ-то.Когато мия колата забелязвам че отнякаде влиза вода.При дъжд не се проявява проблема.Отначало беше малко сега вече си е доста стабилно.дали може силикона отгоре да изпуска и трябва ли да свалям бронята за да намажа наново фара с силикон.И другия проблем пак десния фар ми губи маса.Като го почукна леко светва.Кой кабел е за масата.Малко тъпи въпроси амаа
    Алфа Ромео 147 1,6 Т.Спарк 120 h.p.
    New Alfa GT 1.9 16V JTDm турбосамолет
    Quote Originally Posted by Ханкоо View Post
    Фаровете имат отдушник вътре, откъм двигателния отсек. Капачката за крушките може да не уплътнява. Едва тогава търси силикон проблем
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Крушката сменяна ли е? Защото така както го описваш е точно крушката за смяна,а не масата? Замисли се къде е масата на крушката и какво общо има тя? Може и нагоряла букса да имаш?
    Пай сеее ...
    Jan 2014
    Пазарджик
    189
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    Пай сеее ...
    Колега с би ксенон съм със Лупи.Невяряам и късата,дългата и халогена да са пътници.Нещо с масата ще да е.Все пак мерси събота неделя ще с действам
    May 2013
    1,048
    Огледай за хлабаво,окислено или скъсано.
    Пай сеее ...
    Черен вътре се разклонява. Виж си куплунга към фара
    Dec 2012
    Русе
    43
    При мен на 147 се оправи като мазнах отгоре фара със силикон, колкото се виждаше от бронята.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Буксата на фара виж, единия пин на буксата е - (минус) , обикновенно той прави проблем и при напъхване на буксата самия пин потъва навътре заради прегорялата пласмаса около самия него. Отвори капачкатана късите и бръкни оттам, хващаш кафявия кабел на буксата и пробваш да дръпнеш, излезе ли значи е станало точно това което описах по-горе. Ако не ти се сваля фара пускаш една жица 2.5кв/мм през капачката и правиш мостче.
    Jan 2014
    Пазарджик
    189
    Благодаря за съвета колега.Снощи реших да напръскам де що има букса с контакт спрей сега ще видя дали ще има резултат.Ако ли не ще следвам твоя съвет.
    Хубаво прегледай и вътре. Масата е най натоварена
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    на мен проблема ми беше бушона
    JTDm 170+
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Бушона не влияе и на двете светлини.
