Results 1 to 15 of 15
Thread: Смяна съединител Алфа Ромео 146 1.9 JTD
    Default Смяна съединител Алфа Ромео 146 1.9 JTD
    Здравейте, имам Алфа 146 105 к.с., 1999-та. За съжаление преди дни ми потъна изведнъж педала и смяната на скорости беше невъзможна, когато колата работи. При загасен двигател проблем нямаше. Оказа се, че съединителят е за смяна, а заедно с това и двете помпи. Всичкото това чудо се случи на морето, та там ми изтърсиха някаква сума от рода на 700-800 лева за ремонта, като сумата включваше и работата (150 лв). В крайна сметка с обезвъздушаване успях да се върна в София и в следващите дни очаквам да ми приемат колата за ремонт. Някой може ли да ми каже горе-долу колко ще струва всичко това- смяна съединител, смяна на двете помпи + работа, за да се подготвя отрано. На различни места гледам различни цени, така че много ще съм благодарен за коментари по темата. Мерси предварително
    Обади се на този - Иво 0894040440. Ако искаш му кажи, че аз те пращам. Ще ти сърши работа точно
    Nov 2014
    Sofia
    135
    Горе долу са те натоварили колега с около 300% демек тройно. Добре е!!!
    Не съм я правил още, слава Богу. Скоро ще я карам на сервиз и просто се чудех горе-долу колко ще излезе целия ремонт
    Болен алфист DerMeister's Avatar
    Sep 2007
    38
    1,180
    Първо я закарай в свестен сервиз, за да се види какво й е.
    Двете помпи и съединитля да са за смяна едновременно е малко вероятно, плюс това как си се прибрал в такъв случай?
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
    Хидравлик M.Gruev's Avatar
    Jan 2010
    Казанлък
    400
    Най-евтиния съединител за тази кола с труда е минимум 400 лева, а с помпите плюс още около 150 лева. По Софийските сервизи обаче не очаквай по-ниски цени от тези по морето.
    п.с. И аз съм се прибирал от София до Казанлък с потънал съединител и не е много приятно на градско.
    Alfa Romeo 164 3.0 V6, Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
    Citroen С6 2.7 V6 HDI, Citroen C-Crosser 2.2 HDI, Citroen CX 2.5 GTI TURBO
    Peugeot 405 1.9 Mi16 4x4
    Е как, обезвъздушиха системата и по магистралата на 5-та до София стигнах без проблем, в града също докато се прибера не ми направи проблеми при смяната на скорости
    Nov 2014
    Sofia
    135
    Quote Originally Posted by M.Gruev View Post
    За мойта 145-ца съединител на Luk по спомен беше около 180лв и като сложим труд около 80лв, 100лв макс не виждам как ще станат 400, та камоли 800 колкото са му поискали на колегата. Отделно ако притискателя е наред, може феродовия да се накове за 30-тина лв и газ. Така че не виждам защо от мухата се прави слон. И принципно е много малко вероятно и съединител и две помпи накуп да се прецакат. По скоро съм склонен да вярвам че някой майстори се опитват да клатат нашия колега. Имам читав съединител за 1.9JTD 105коня и мога да го дам на 70-80лв комплект при интерес и ако е в него проблема нали.
    Jan 2010
    Казанлък
    400
    Най-евтиния комплект съединител на Luk 230мм в момента е 300 лева, а същия на 240мм е близо 500 лева. Ако ти си намерил такъв за 180 лева, пусни един линк, колегата да си го купи от там.
    Nov 2014
    Sofia
    135
    В момента цените на 230мм за 1.9JTD 105коня за комплект съединител са:
    1. ITN - 219лв
    2. Valeo - 280лв
    3. LUK - 320лв
    Ако на някой му трябва тел-а ми е 0888 63 00 68 и мога да го доставя в рамките на деня като се капарира преди това разбира се. Единствено LUK ще е на 3 дни доставка. Имам и читав от същия мотор като на комплекта му искам 80лв.
    започва да се пристрастява ivangenchev's Avatar
    May 2009
    gabrovo
    70
    Quote Originally Posted by gogomana View Post
    Щом ти е потънал педала може проблема да ти е само в помпата на съединителя или в работното бутало и съединителя да ти е наред .
    Alfa Romeo 155 1,8 T.S. 8V, Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 10V
    Грешка
  13. #13
    May 2009
    gabrovo
    70
    Грешка
    акак човека след обезвъздушаване се е прибрал
  14. #14
    Ако е същият като на 156/147 имам чисто ново Валео за 200лв. - притискател, лагер, феродов
  15. #15
    Колега,погледни си помпите.Ако ти чезне спирачна течност значи някоя от помпите тече и затова ти потъва педала.Това ти е доста по евтиния вариант.Аз преди 1-2 месеца сменях долна помпа.30-40лв мисля беше+10лв за течност.
