Results 1 to 6 of 6
Thread: Проблем с централно заключване
    Jan 2009
    30
    Default Проблем с централно заключване
    Здравейте колеги!
    Имам следният проблем: При опит за заключване с дистанционното на ключа, никоя от вратите не реагира. Само мигачите примигват неколкократно. При отключване реакцията е същата. От вътрешният бутон за заключване също не може да се заключи или отключи колата. Проверих предпазителите, всички са здрави. Направих само бърз външен оглед на жълтият модул под ICS-а, няма влага или протичане на антифриз. Ключа е с два бутона, от които единият отключва багажника. По-интересното е, че багажника се отключва от дистанционното. Ако има значение колата е стояла повече от месец с изключен акумулатор поради ремонт на двигател. Преди ремонта централното си работеше перфектно. Ако някой има идея къде може да е проблема ще му бъда благодарен да я сподели.
    ALFA ROMEO 166 2.0 TS, 150HP
    15,786
    Независимо, че предпазителите изглеждат здрави, трябва да се провери, дали има захранване непосредствено на модула (жълтия).
    Ако има, следва презапояване на спойките му.
    Ако и това не даде резултат, следва да се смени модула.
    Отключването на багажника няма бизнес с модула за централното.
    Jan 2009
    30
    Благодаря за бързият отговор. Ще проверя и ще пиша за резултата.
    Запален алфист plamenp59's Avatar
    Jun 2013
    64
    146
    И при мен беше същото преди няколко дни.Пак след изключен акумулатор и никакво реагиране ,само три последователни премигвания.Няколко сваляния на акумулатора при което заработваше за известно време.Оправи се след почистване на модула и връзките му и смяна на предпазителя.
    До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Смени си блока за управление! Същата история и при мен - мигачите мигат да заключва ама не. Понякога хващаше друг път не. Влага също липсваше при мен. Взех си от тук от колега от форума, по-скоро си беше подарък.
    15,786
    Не съдете за работата на централното по мигането на мигачите.
    Мигането им се обуславя от приемника на дистанционното а не от модула на централното.
