Results 1 to 15 of 19
Thread: Съвет за датчик разпределителен вал
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    265
    Default Съвет за датчик разпределителен вал
    Колеги, каква марка датчик за разпределителният вал да си взема. Търся среден ценови клас.
    И втори въпрос....къде се намира този датчик и лесен ли е за смяна.
    ---------- Post added at 10:23 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
    Става въпрос за Алфата от подписа ми. Алфа 156 1.9 JTD 140 кс. 2003 г.
    ---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
    Става въпрос за Алфа 156 1.9 JTD 140 кс. 2003 г.
    EX...Fiat Tempra 1.6
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Намира се зад ангренажното колело.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    Jul 2012
    265
    Значи за смяна ще трябва да се свали ангренажният ремък.
    Quote Originally Posted by miraco View Post
    Само не разбрах какви са симптомите ти
    Jul 2012
    265
    Показва грешка P0340...
    Палиш колата возиш се 10 мин. гасиш колата и после няма палене. В началото изчаквах 5-10 мин. и колата палеше. Но сега вече след половин - един час изчакване и тогава пали. После през деня няма никакъв проблем с паленето.
    Преди показваше грешка и на датчика на коляновият вал, смених го с нов и изчезна грешката. Сега само на разпределителният вал показва грешка.
    15,786
    Не съм много сигурен, но има вероятност да се наложи и свалянето на ангренажното колело на РВ. За целта трябва един инструмент (лапа) за да се държи контра.
    Сваля се, слага се пета и ти я имаш
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Теоретично се сменя за около 3 минути, има-няма.
    Практично - много вероятно проблема да не ти е в него. Ако не ти светва лампата по време на движение има голяма вероятност да се върнеш на проблема с датчика на коляновия вал.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Jul 2012
    265
    Така е, по някога по време на движение за няколко минути светва лампата на чека и после гасне.
    Като дам контакт и всички лампи изгаснат по таблото тогава колата пали, но като дам контакт и чека остане да свети тогава не иска да пали.
    И коя грешка ти записва тогава?
    Jul 2012
    265
    Това показва
    Грешката P0601 си я показва откакто съм взел Алфата.
    Предполагам че като са изолирали ЕГР ...
    Ами провери за всеки случай куплунга и кабела да не е протъркан
    Jul 2012
    265
    Поръчах датчика и утре ще го взема, тези дни ще го сменя и ще пиша какъв е бил проблема. Дано само да е протъркан кабел както писа колегата. Ще спестя 65 лв.
    Jul 2012
    265
    Смених датчика и всичко се оправи с паленето.
    За моята Алфа не е нужно да се сваля ангренаж и тем подобни. Работа за една минута е смяната на датчика, намира се отпред точно до дюзата на първи цилиндър...на много удобно място. Трябва само един шестограм номер 7.
