ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
Задната не влизаше заради съединителя. Когато се оправи съединителя си влиза добре.
Иначе и новата течност събра въздух.
Няма да познаете от къде. Не е от помпите. От тази играчка е:
Разкапсуловала се е и изпуска налягане. Съответно, поема въздух.
Намира се на хидравличния път между горната и долната помпа на съединителя.
Не знам как му се вика на български, но в руския мануал се нарича "гасител колебания" .
Сглобихме системата и без него. Работата му явно е да обира разни вибрации и да омекотява педала. Без него се усещат разни незначителни трептения на полусъединител
Дали мога да навредя на съединителя или лагера, ако карам без това нещо, според вас.
От клеясал избирач също остава така, от горещ опит. Изчистиха онази прословута втулка в Екстрийм и скоростите заспаха. Жилата също могат да създават проблем
---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
Точно
---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
Това се води успокоител. Трябва да го имаш по принцип за да нямаш вибрации в педала. Мисля, че беше пълен с азот под налягане. Ама отдавна беше, не помня вече
А при смяна на съединител Алфа препоръчват и смяна на буталото
Не знам до колко е полезно, аз карах 2-3 дена без него докато си оправя тръбите и щуцерите.Имаше разни звуци(цвръкащи) при натискане на педала и се усещаше едно тънка вибриране (по-скоро като жужене) в педала.Това беше преди повече от 5години и до колкото си спомням беше монолитно, без газ....но явно може и да бъркам вече.Как точно работи така и не разбрах , явно дроселира ...
Този успокоител при 147 има ли го? Не съм го меркал...
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
И при мен е така, понякога. Не мога да схвана, при какво положение се получава. Струва ми се, че ако я оставя на скорост и леко се е придвижила, тогава го прави. И на служебния Ситроен, още от нов е така. И на Маздата е така. Та не се тревожа.
