Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 25
Thread: Проблем с компютър на Ланди Ренцо
    дърт алфист svetlin pilev's Avatar
    Dec 2012
    Варна
    185
    Default Проблем с компютър на Ланди Ренцо
    Колата е Алфа 156,1.8 ТС.От 8 г. я карам на метан и след
    кофти удар се наложи да сменя шасито и газаджиите ми предложиха да я преработят на LPG ,с нови документи,с които да нямам проблеми.Колата върви перфектно на бензин и газ,харчи на газ 9/100 при яко каране,не
    клати обороти,пали перфектно.Проблема идва от това,че след изключване от контакт,компютъра остава под напрежение и харчи 0.09А и съответно светодиодите на копчето за превключване на газ също светят!Уредбата е Ланди Ренцо и газаджиите сложиха техен оборотен компютър и всичко беше ОК.Явно проблема е в компа,някакви идеи за ремонт във Варна и дали си заслужава ремонта или да търся втора употреба.
    159 SW 2.4 Jtdm 2007
    156 TS 1.8 1999 EX
    Avensis SW 2.2 D4D 2011
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Проблемът е, че майсторът е бил пиян и е оставил на чирака да свърши работата.
    Провери как са захранили компа. Трябва да има кабел, който да се захранва от "контакт".
    Съществува и варианта да не съм прав за "майстора".
    Тогава въпроса може да се разреши със захранване на компа през едно реле, командвано от "контакт"
    Успех!
    Dec 2012
    Варна
    185
    Както вече писах сложиха оборотен комп. и всичко беше ОК,така,че "пияния" майстор и грешното захранване отпадат!
    156 TS 1.8 1999 EX
    Quote Originally Posted by svetlin pilev View Post
    Имаш изгорял елемент вътре в компа
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    5-тия елемент или?
    Бъди по конкретен,че така написано твоето мнение няма никаква тежест. Поредното ти половинчато мнение. Зор да драскаш навсякъде...
    Пай сеее ...
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    5-тия елемент или?
    Пай сеее ...
    Транзистор Т13, сега доволен ли си
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Дай точно положение на транзистор Т13 в схемата на Ренцо!!!
    Сигурно ще е полезно на половината свят.
    Автогаз сервиз-
    May 2013
    1,048
    Е сега какво те очаква ...
    Пай сеее ...
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Не знам, пък и не ми дреме.
    Ако някой ми извади адекватна схема на комп с 10 модификации -евала. И пак не е сигурно какъв ще е резултата.
    На колегата пуснал поста - копчето ли остава да свети, или просто има консумация. Ако е е второто доколкото разбирам тя е постоянна.
    Автогаз сервиз-
    Dec 2012
    Варна
    185
    И двете!Копчето остава да свети и има постоянна консумация от 0.09А.Дадоха ми тел. на спец по автоелектроника.Обадих му се и обясних за какво иде реч.Той ми каза,че в 2/3 от случаите заминава процесора,а в останалите изгарят някакви драйвери и тогава ще може да го оправи,но това ще стане ясно след сряда др. седмица.Яд ме е, щото този комп. си работеше преди преработката от метан на LPG и явно газаджиите нещо го прецакаха,а за LANDI RENZO във Варна няма къде другаде да отида понеже тези са им единствени представители за региона.
    156 TS 1.8 1999 EX
    Запален алфист plamenp59's Avatar
    Jun 2013
    Пловдив
    64
    146
    Имах подобен проблем още на Капата.Акумулатора падаше за два дни.Вдигаха ръце защото на никой не му се ровеше в километрите жици.Стигнах до газовия комп с постепенно изключване на консуматорите.Изключих единият плюсов кабел за постоянно.Всичко си работеше по колата .Когато прехвърлих газовата на Алфата проблемът се задълбочи.Нещо объркаха при монтажа и когато загасиш колата ,тя продължаваше да си работи.Предполагам че кабелът след контакт бе вързан преди контакт.Изключих пак плюсовият кабел след контакт и до днес бардолинито си работи нормално,каквото и да е объркано при монтажа.
    До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
    Dec 2012
    Варна
    185
    То и аз сега откачам от "+"-вата клема захранването на газ. комп,но ми казаха,че така си "забравя" адаптациите.
    156 TS 1.8 1999 EX
  13. #13
    Вътре има изгорял транзистор явно. Няма как да кажа кой е, нямам схемата. Затова се избъзиках с Q13
  14. #14
    May 2013
    1,048
    Невежа!
    Пай сеее ...
  15. #15
    Невежа!
    Пай сеее ...
    Наистина си такъв. И ще ти обясна този път - този транзистор е пробил и държи на постоянно захранване част от управлението
