Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 118
Thread: Бисерите на Майстор Цветко
    15,786
    Thumbs up Бисерите на Майстор Цветко
    Тя е вътрешна псевдо, не е точно CAN
    The engine rpm signal, which is different for each engine type, comes from the engine management control unit M10 to pin 6 of connector B.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...0&postcount=12
    Гледай тънката, не отива ли първо някъде под калника един вид, отпред. Ако ли не, то нямаш
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...85&postcount=8
    Да, на моето Валео на което пробвахм,е зегерката пише made in Italy. На стария лагер, който е от усилен съединител и пак не е турски, също не можем да я разчекнем. Стоманата за това е стомана, за да е яка, а не за да можеш да я деформираш
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...7&postcount=79
    Аз съм БОС, но не капо ди тути капи.
    Относно ЕГР - той започва да работи едва, след като температурата на двигателя, не на външния кръг, стане 70 градуса (нали няма да спорим за това? Има го в архивите)
    Мен температурата на стрелката не ме грее, шото тя не показва температурата на двигателя, а температурата на външния кръг на антифриза
    Относно тракторите - ЕГР, ДПФ, харчат нафта и намаляват мощност. Но са еко чисти
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...3&postcount=24
    Възвратен капан във филтъра казваш. Сигурен ли си дали е възвратен или байпас?
    прочети малко повече, че се изказа неподготвен. Друго държи маслото в магистралата
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...19&postcount=5
    Не съм си в къщи и съм далеч от лаптопа си до понеделник
    ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    Качете ми схемата тук
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...3&postcount=18
    Мала, мале, мале. Я научи за какво се слага диод
    И няма да имаш искра, щото бобината ще се разтовари през диода. Къде си видял бобина с диод на кола?
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...8&postcount=10
    Следва продължение.
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Здравейте, реших да пиша и тук, имам стило 2.4 20v, правена е ревизия на главата, сменени са сегментите и маслените повдигачи , но колата продължава да гори масло... дано да има някой, който е имал подобен проблем и е успял да го реши този проблем..
    Колега нещо не е направено като хората. Я глава е оакана я нещо друго.
    Дизел - откачаш входящия маркуч на турбото и хващаш оста на турбината с пръсти. Мести ли се нанякъде, ремонт и ще ти спре харча, ако всичко друго е наред
    Ич не са ти ясни тия Фиати, не че и Алфите са. На Стило 2.4 се монтира само бензинов мотор.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?p=1491694
    May 2013
    1,048
    Най-малко си за смяна на накладки
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?p=1491224
    Пай сеее ...
    May 2013
    1,048
    Не съм сигурен за 1.9-150 коня, но мисля че го имаше и в двата варианта. JTDm в 156 модела незнам да е вграждан.
    150 е 16V и те отиват в 159. На 147 ако го има, трябва да е от последните години преди спирането им от производство. 156 нямат Jtdm(добавено)
    Иначе JTDm излизат със 159 и те са следващото поколение с повишено налягане на горивото до около 1700 бара
    Следва Мултиджет 2 с до 2000 бара (2009) и помпа дюза
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?p=1490626
    Пай сеее ...
    15,786
    Аз искам да разбера едно - как така запичат дюзите, откъде произлиза това? Та те нали са направени да издържат високата температура в цилиндъра? Нали все пак палиш на бензин?
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=227
    Значи тези инжектори се охлаждат няколко милисекунди. Смяташ ли, че това е достатъчно? А газта, която влиза, също е студена заедно със студения въздух
    Ще ти дам телефона на човека, говори с него. Ти поне ще можеш наистина да говориш смислено с него
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=229
    May 2013
    1,048
    http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...6&slink=f9cx9h
    Здравейте, някой гледал ли е тази кола? Има забележки явно, но мен козметичните не ме притесняват толкова. Искам да знам дали си заслужава да се рискува с тези 4000лв. които и искат. Съответно с този възможен коментар може да се вземе и по-малко, но дали би си заслужавала инвестицията
    Иди си я виж и заведи някой, който разбира.
    Според мен така е най-добре.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?p=1491659
    Пай сеее ...
    Хайде де, само двама смотаняци ли се намерихте? Ще падна
    И тая тема не е за мен, язък Аз не се казвам Цветко
    възпитания Цвятко, който не обижда, нали се хвалеше, че не обиждаш, какво стана?
    Я, ти се засегна, гузен негонен бяга. Значи си такъв. И на фона на вашите обиди, смотаняк е като похвала за теб
    May 2013
    1,048
    Пичове, задна влиза трудно. Винаги.
    Или хрущи или изобщо не влиза.
    Обаче ако първо вкарам първа и после задна, няма никакъв проблем.
    С другите предавки нямам грижи.
    И още един проблем. Когато карам на дълго и рядко пипам съединителя, той потъва. първите 2/3-ти от хода на педала остават много меки и не иска да отдели или отделя на полусъединител.
    Когато карам градско или го напомпя няколко десетки пъти, се оправя и работи отлично.
    Проблема със задната е налице, дори и когато съединителя работи добре.
    Ми имаш две неща - лагер-помпа и да си провериш лостовата система
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?p=1489751
    Пай сеее ...
    Не съм се засегнал, просто искам да ти бият шута от тук защото има защо.
    May 2013
    1,048
    Това е от частите дето не си заслужават да се взимат втора ръка. Нов е 80лв оригинален, и под 60 заместител. От някоя ударена гробница може след седмица да се прецака и пак се връща на сегашното положение.
    Сбърка датчиците. Този е 195лв. клиент. 80 е за коляновия
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?p=1490424
    Секачките вече свършиха работа.
    Очаквах да има някаква комбинация от действия, която да изключва тая аларма, но не можах да намеря и резнах минуса на тая аларма.
    По принцип има ключе за нея
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?p=1490410
    Пай сеее ...
    Това бисери ли са? Особено от злобния? Та щом си ги публикувал като такива, ти си явно некомпетентен. И от толкова ми поста само това ли събрахте? Я търсете още, явно сте тук само да избивате комплекси
    no petrol, no fun italfen's Avatar
    Apr 2006
    Варна/София
    1,236
    Няма нужда да се търсят още, това с пипането на турбината на Стило 2.4 е достатъчно
    Все още двигателите не познаваш, а иначе навсякъде се правиш на компетентен. После говори кой избива комплекси...
    п.с. Темата е яка!
    Now: 145QV, Gtv 1.8, 147 Q2, Doblo Cargo 1.9 multijet
    Quote Originally Posted by italfen View Post
    п.с. Темата е яка!
    Никъде не беше написал колегата, че двигателят е бензинов. Аз помислих, че е 2.4 дизел. Наистина, модификациите на двигателите на фиат не ги познавам, но знам, че са под една шапка с Алфа, Ланчия, ...
    Смейте се сега колкото искате, то за друго трябва да се смеете на своя акъл
    И ти самият вземи си погледни стойностните постове, па си тръгнал по акъла на някои, които са доста по-напред от теб и все пак имат малко ценз за да пишат
