Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Евентуален проблем с дебитомер?
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Default Евентуален проблем с дебитомер?
    Здравейте!
    От доста време имам проблем с моята колица. По-съществен е на газ и по-малко се усеща на бензин. Проблемът е, че при плавно подаване на газ на всяка от предавките, при около 1400-1800 оборота, колата почва да прекъсва и да тресе. Оправя се или като отпусна педала на газта или като подам повече газ. Сменил съм почти всичко, освен компютър и дебитомер. Та, молбата ми е ако някой около Пловдив е с такава кола, като от подписа, би ли се съгласил да разменим дебитомерите за проба? Незнам от какво друго може да е вече?!
    Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Класическите неща като пропуск на въздух неиде след дебитомера до дросела + колектора прегледани ли са!?
    Датчика на дросела наред ли е !?
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    Аз мога да помогна с пробата, колега, само кажи кога и къде (но след работно време де).
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Извинявам се, че ме нямаше толкова време на линия и благодаря на отзовалите се!
    Що се отнася до евентуален пропуск на въздух не мисля, че има, защото март месец правих глава и сменях сегменти. Казах на майстора да погледне точно тази част след дебитомера, та чак до всмукателниите колектори, но всичко било наред.
    Alfa User, ако все още си навит на пробата, остви ми номера си на лични да се разберем нещо.
    Запален алфист pesho ot vraca's Avatar
    Jan 2007
    Враца<=>София:
    37
    116
    Този датчик на дроселовата клапа как се проверява?? Сигорно трябва да се смени с нов.
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    аз залагам на запалителна система тва за мене си е ярък приемр за пропуск в искрата, пък бил той от свещи, кабели или бубина.
    Иначе и дебиломера и ТПС (на дросела) се проверяват и с прост мултицет бавно и плавно няколко пъти в целия си диапазон на работа. Дебитомера ако има прекъсване се хваща и се мести с много малко "стрелката вътре" да върви по Неизтърканата част на графитената писта
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    По-горе бях писал, че съм сменил почти всичко. Кабели и свещи беше първото нещо. Дори няколко пъти вече. А, бобините съм ги сменил с тези от предишната ми кола, която работеше идеално. Що се отнася до дебитомера, не съм много в час, но един специалист ми каза преди година и нещо,че е от дебитомера и го врътна малко. Обаче ефект почти нямаше. Някакви други причини може ли да има?
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    И при мен има подобен симптом, но е по скоро придърпване и диапазона на проблемните обороти е 1700-2000. По същия начин се оправя/отпускане на газта или подаване на повече газ/ и също почти не се усеща на бензин и е чувствителен на газ.
    Понеже на 1.7 мотора го нямаше, а се появи с този 2.0 бях набедил вариатора, но не е от него. С откачен соленоид си е същото положението. Частите като ТПС, кабели/правени от Бош на метър + Бош лули/, свещи/Беру УлтраХ/, бобини/Бош/, комутатори, Дебитомер и т.н. по 2-ката са ми тези от 1.7-цата.
    Принципно за дебитомера си мисля и аз/износен участък на пистите/, но не знам, не съм мерил. Трябва да хвана Бай Мимо да позамери... Драсни, ако с дебитомера от Алекс се оправи при теб.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Това е добър съвет
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Двигателя тресеше, като работеше, но както казах един майстор отваря дебитомера и го мръдна с едно или две зъбчета. Тогава не ми се стори да има нещо износено. Колата спря да тресе толкова много , но придърпването не се оправи. Майстора изпробва няколко варианта на преместване на стрелката на дебитомера, но този който е в момента е най-удачен. Лошото е , че колата си придърпва, както преди.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Това става или от въздух в системата или от запалване.
    По първа точка, ако не е спукан някой въздуховод или смукател, то основният заподозрян е вакуумният усилвател на спирачките - изолирай го и виж как ще е!
    По втора точка са кабели, бобини и свещи. На последните виж разстоянието между електродите.
    Обаче всичко до тука е рутина.
    Истинският проблем може да е в главните релета и подаването на плюс към бобината - подай директен плюс на бобините от акумулатора и виж какво ще стане.
    Страшно много коли си патят от нагорели релета и клеми.
    Успех!
    Predator kendo's Avatar
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    А пробвахте ли с изключен вариатор ?
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Вариатора го изключих, но не забелязах никаква промяна. Плюс към бобините незнам как да подам. Може би трябва да откачам буксата от комутаторите и там да правя някакви преходници или какво?
    А газова имаш ли?
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Ако за газова уредба питаш, то да, имам. Бях писал в началото, че проблема се усеща доста повече на газ, докато на бензин е по-малко.
