Results 16 to 30 of 32
Thread: Евентуален проблем с дебитомер?
  1. #16
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    При мен имаше подобен проблем разликата е ,че беше на по-високи обороти от 2000 до 2300 и при рязко подаване на газ. Проблема беше износена гърбица на първи цилиндър на изпускателния вал.
  2. #17
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Здрасти, Недко! През март правих ремонт на главата и сегменти. Майстора не спомена нищо за такова износване. Дали е възможно да не е видял или да не знае толкова?
    Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
  3. #18
    Nov 2010
    327
    За вала на мен ми казаха от сервиза където ми правиха ревизия на главата. Какъв ремонт си правил на главата и само сегменти ли смени или прави и други неща по мотора. Тия ризници са малко тегави за правене и незнам майстора ти дали е запознат с тях. Както всички знаем всяка кола си има специфика. По повод твойте съмнения за дебитомер след неволен тест с разкачен дебитомер колата си вървеле напълно нормално до около 3000 оборота след което умираше. Карал съм и с прецакан комутаъор сокато го сменя и пак нямаше придърпване просто във високите бабата умираше. Не казвам ,че при теб проблема е в железата просто споделям това ,което ми се е случило.
  4. #19
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Шлайфане и пасване на клапани беше по главата.
  5. #20
    15,786
    Мерена ли е компресия след интервенциите по главата?
    Аз също залагам на калпава(и) свещи или кабели.
  6. #21
    Quote Originally Posted by gaiska View Post
    Ако за газова уредба питаш, то да, имам. Бях писал в началото, че проблема се усеща доста повече на газ, докато на бензин е по-малко.
    Не чета всеки път всички постове. (Еко, това за теб)
    Колкото до газоватаизключи я и ресетни ЕКУ-то на мотора (акумулатора минус клемата за 10 сек.). Покарай само на бензин и виж дали ще им промяна.
    Провери си клапана за проветрение на резервоара да не е постоянно отворен или да няма нещо счупен под калника и оттам да смуче въздух
  7. #22
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Е толкова ли не намерихте дебитомер за тест? Така с гадаене не става!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  8. #23
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Сложих дебитомер от Алекс. Сега не придърпва, но пък мощността намаля, когато е на газ. Няма добра приемственост, а на бензин е супер.Дали трява да се настрои нещо на газ?
  9. #24
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    вероятно
  10. #25
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Тогава ще пробвам и ще докладвам
  11. #26
    Настрой хубаво газовата, смени филтърчето и.
  12. #27
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Ходих при един майстор-газаджия за настройка и сега нещата са доста по-добре. Колата върви сравнително добре и не придърпва. На ниските обороти не е така пъргава както преди, но на мен и това ми стига. Като знам как лашкаше преди, сега е направо друга кола. Благодарности за дебитомера на колегата Alfa User. При следващата ни срещата бирата ще е от мен.
  13. #28
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Дано е решен а не просто замаскиран проблема
    (имал съм случаи в които проблем се прикрива като се обогати сместа от дебитомер и тн и уш е наред колата... )
  14. #29
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Радвам се, че съм бил полезен.
    Но не забравяй какво ти казах за газовата - имай си едно наум!
  15. #30
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Е, след толкова години с този автомобил очаквам, че нещата най-вероятно няма да са се получили идеално. Тя и сега, като е студена, малко ми прави проблеми, но ще видим по-нататък какво ще излезе.
