Results 1 to 12 of 12
Thread: Алфа Ромео 156 2.4 JTD 20v - странен звук
    Default Алфа Ромео 156 2.4 JTD 20v - странен звук
    Колеги от известно време имам странен звук, който немога да разбера от къде идва. Смененил съм ангренаж и всички ролки, както и пистов ремък и ролките (без тази с амортисьорчето),но звукът си остана. На диагностика ми показва единствено реле на подгревните свещи и от време на време ми мига лампичката на таблото. Възможно ли е от алтернатора или от изгоряла свещ? Качвам клип, ако някой колега се е срещнал със сищият проблем да сподели.
    https://www.youtube.com/watch?v=eN2P...ature=youtu.be
    Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
    Лагера на динамото в какво състояние е? Защото прецака ли се той, отива на кино и обтегача на пистовия.И така, проблема може да е комплексен.....А може и само един от двата, а може и да е нещо друго, все пак са предположения по слух от клип и казаното от теб
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Quote Originally Posted by MaDHaCkEr View Post
    Колега , откачи пистовия ремък и виж тогава дали ще го има този шум.Ако го няма търси проблема в ролките алтернатора или компресора на климатика. Ако остане звука ще го мъдрим после. Другото е както казва колегата над мен , е да са прецакани втулките на които лагерува обтяжния механизъм. Тогава пак има такова скрибуцане.
    Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
    Забравих и да отбележа, че колато колата в ниски обороти м/у 1200-1500 и допам газ се чува нещо като стържене и след като вдигне обороти стърженето изчезва. Това стържене се чува много тихо, трябва да се заслушаш. Точно за това питах дали има възможност проблемът да идва и от изгоряла свещ.
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Не.
    Добре мерси за съветите, ще разкача ремъка и ще търся проблема. Ще пиша като има някакъв резултат.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Пробвай с откачане на пистовия ремък както те посъветваха колегите, после пиши какво е станало и да умуваме. При мен сменях маслена помпа, защото шумеше веригата и на празен ход, но шума се различаваше от този на клипчето. Така че варианти за проблеми колкото искаш...
    А като натовариш с климатика? Но е ролка 90%
    Запален алфист Strahil's Avatar
    Oct 2014
    Blagoevgrad
    33
    154
    На едно Комбо този звук идваше от ролката на алтернатора. Като свалиш ремъка виж всички ролки(както казаха колегите), а на алтернатора даваш рязко напред и задържаш на място. Ако е тръгнала трябва да усетиш луфт или може направо да прескочи.
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 150ps+gt2256v hybrid
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Да не би случайно "стърженето" да наподобява това?
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    Quote Originally Posted by sollider View Post
    чуй го горе, различно е
    Mar 2016
    Русе
    495
    чух го, но в тоя пост сякаш заговори за по-различно стържене от описаното в първия пост... може и аз да не съм разбрал, де.
