Results 1 to 14 of 14
Thread: Свети AirBag След ремонт
    Запален алфист consol's Avatar
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Default Свети AirBag След ремонт
    Здравейте,
    Колата беше на ремонт за 3 дена (лепене на предна броня+боя) и днес като си я взех и светеше чека на възглавниците. Попитах майстора каза че само е свалил бронята ремонтирал я е и пак обратно на колата. Въпросът е дали има някакъв Датчик който да следи за удар и къде се намира (предполагам е някъде отпред).
    Мисля си че или са дали на контакт колата без броня и датчика е видял че нещо липсва или са бутнали някой кабел.
    15,785
    Каква е колата и коя е годината на производство?
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Да забравих най-важното.... Alfa 147 2002г. 1,6 16в.
    nickgaidarov
    Guest
    15,785
    Според техническата документация Е-learn, сензор в бронята няма. Вероятно нещо друго са откачили докато е траел ремонтът.
    Така или иначе за да се изчисти грешката и да спре да свети алармата, трябва да се направи диагностика на системата. Тогава ще стане ясно и заради какво е записана грешката.
    nickgaidarov
    Guest
    Аз пък залагам на завесите .. . Колега, без диагностика няма как да разбереш къде е проблема. Виж каква грешка ще ти изкара, най-вероятно е хлабава връзка в буксите. Най-често срещана е при страничните завеси. Буксите се намират до стоповете зад кората. Жълти букси. Може и да е седалките, както е споменал колегата по-горе. Моята си свети през няколко дена, мързи ме да я оправям
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Мда диагностиката си е изхода. Проблема е че имам диагностика само за двигателя на колата (не лови Възглавниците...) сега се оглеждам да нова алтернатива.
    спрях се на това...
    https://www.aliexpress.com/item/VAG-...0-93aeb76e89dc
    ... до колкото гледам кабела е някакъв мулти-функционален мести се някакво копче на него и според позицията следи за
    Position 1 = Engine ECU
    Position 2 = AirBag ECU
    Position 3 = ABS ECU
    Position 4 = ESP ECU
    15,785
    Ще ти свърши работа, стига да работи добре.
    nickgaidarov
    Guest
    Quote Originally Posted by consol View Post
    спрях се на това...
    Еко, нещо да кажеш за позиция 4?
    Apr 2007
    54
    Да разбирам ли, че вече връзката с ЕКУ-то е стандартен OBD 2?
    Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
    GTV 2000 T.SPARK 16V 150hp
    Quote Originally Posted by Rigor View Post
    Този въпрос към кой е?
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Колеги, След близо месец чакане на ККЛ Кабела от китайците най сетне имам напредък по аварията на възглавниците. Оказа се грешка 0Е от страната на водача. Поне така го преведох. Грешката е вече изчистена и таблото е отново красиво
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20161006_184625.jpg   IMG_20161006_182805.jpg
