Results 1 to 3 of 3
Thread: Помагайте
    Apr 2007
    43
    Default Помагайте
    Здравейте колеги,
    Днес имах един проблем - както си пътувах, изведнъж колата изтропа, изгасна и започна да пуши под капака. Не беше прегряла - около 80 градуса. Спрях и го отворих, но нямаше нищо видимо. Пушенето спря след малко. Запалих колата и се прибрах. Забелязах, че при палене оборотите не са стабилни, а при включване на светлини и климатик "играят". Масло не тече. Ремъкът също изглежда добре. Иначе проверих перката - работи. Има токове. Не е нещо по двигателя нали ?Имате ли представа какво е ? дали не е изгоряло моторчето за празен ход или пък свещ. Мисля в понеделник да отида при Бобо да я проверя. Но ако някой има идея какво може да е , ще съм много благодарен ако даде съвет. Благодаря ви предварително.
    146, 1,4 TS, 97 - газ
    Alfa 146, 1,4 TS, 97, gas
    Добро момче jorko's Avatar
    49
    730
    Default Re: Помагайте
    Quote Originally Posted by evro82
    Здравейте колеги,
    Ще ти помогнат хората , но ако кажеш каква точно кола караш и/или ако е тази от подписа ти , очаквам да уточниш това , че да я преместим в съответния раздел , нали се сещаш ....
    Apr 2007
    43
    Момчета, оказа се "кихване" - зарадаи газта. Така е като съм технически неграмотен. Добре, че беше Бобо.
