Някаква идея къде е самият датчик при 156?
edit: Сега видях поста ти, Алекс, щом трябва да свалям акумулатора "ремонта" се отлага за неопределено време.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
Би трябвало да е ограденото в червено:
Ще огледам, но така като гледам най-вероятно ще остане работа за някой, който се е занимавал с това. Не ми се рискува като хабер си нямам къде какво пипам
....опс....грешка.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
[QUOTE=Alex_26;1494199]Да, като включи на волтметър в подходящ обхват трябва да му даде 12V, eстествено на контакт[/QUOTE
Да.Ясно.
Уж четох наред, а Екото го е написал преди мене, затова се поправих-за да не се повтаря информацията...но си бърз , следиш нещата под лупа..хах.
Аз за датчика мисля, а за окабеляването хръгнах да разсъждавам.
Ако откачи буксата и пипне на датчика пиновете, при вкл.задна пак трябва да даде верига, ако е изправен , нали така?
Колега, работата е доволно проста, но само с писане във форума, плоблемът няма да се реши. Ще трябва и ръцете малко да се понацапат
Както споменах не съм се занимавал друг път с подобно нещо и не знам дали няма да оплескам нещата. Но благодаря за указанията, утре на светло ще видя какво мога да направя.
Виж какво, все пак става дума за два кабела и 12волта, действай логично, така правя, когато нещо баш не ми е ясно.
Аз също не отбирам от електрически схеми и инсталации, но щом са до 4 проводника се заемам.Като гледам нищо не може да се оплеска.Е винаги можеш да счупиш нещо по време на работа или да обелиш някое кокълче.
по принцип не ме е страх да "обеля някое кокалче", притеснявам се да не строша нещо друго и да се вкарам в по-голям филм
Колеги, оставям за момент светлините за задния ход и се връщам към таблото (осветлението на уредите, управляващи климатроника, перката и насочването на постъпващия вътре в купето въздух). Преди няколко дни уж стана работата, ама явно не както трябва - подсветките работят когато си искат, та някой има ли идея откъде мога да поръчам ето тези крушки? Обиколих всички магазини за авточасти и абсолютно никъде ги нямат...
На грешно място търсиш.
Обиколи магазините и сервизите за електроника.
На старите домашни стереоуредби са им такива крушките за дисплеи, копчета и т.н.
