Здравейте,
Моля някой да даде кординати и телефон на сервиз, който рециклира рейки и ако може да е проверен и с добри отзиви и да дават гаранция за работата си.Благодаря ви.
Здравейте,
Ами градът няма значение ще пращам рейката с куриер.Просто се нуждая от кадърен майстор който да гарантира за трудът си и няма да ми се наложи примерно след месец два да я свалям пак.
Гаранция всеки ще ти даде,но това не изключва варианта да я сваляш след месец или след два дена.Препоръчвам ти да си купиш рейка втора употреба(40-50лв),а пък твоята ако искаш пак я рециклирай(лошо нема). За куриери забрави,защото за всяка случка по време на гаранцията демонтажа,монтажа и разходите по куриера си остават за твоя сметка.
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
Не съм съгласен,за парите от "рециклажа"(което е много съмнително понятие) можеш да си купиш три рейки,и трябва да си особенно голям карък да не случиш.Същото важи и за други компоненти от колата.Ти би ли рециклирал например хидравлична помпа,бензинова помпа или компресора на климатика?
Бензинова помпа - не става, хидравлична - също. Компресор - правил съм го и още работи (4г.).
Трите рейки как ще ги пробваш - монтираш и пробваш преди да сглобиш? Тя може да е поразбита и да ти вкара чукане. Аз предпочитам и го направих - рециклиране.
Всичко това е мое виждане и никого не ангажирам да го изпълни
Рециклирана го разбирам като "почти заводско състояние". За предпочитане е пред 3 скрапа, които така или иначе ще трябва да си играеш да слагаш/махаш ако нямаш късмет, или пък може да са на доизживяване и да се пръсне след месец.
Хидравлична помпа защо да не става? Чувал съм, че някъде в ТУ доста добре се справят с тях, стига разбира се да подлежи на ремонт самата помпа.
рециклиране на рейка е общо взето елементарно, ако не е в много окаяно състояние, предлага се и услуга тест на рейка втора употреба.
Кой е тоя майстор дето ги прави за по 150лв? Дай телефон, име, къде ги прави и т.н?
ул. Илийчо П. Илиев №14 Веднага след автосервиза
Вальо
Нямам му номера
---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
Да, правят ги на няколко места. Но ми казаха, че са много капризни и не се получавало толкова добре. Досега не ми се е налагало лично
Колега,за "почти заводско състояние",при цена от 150лв.можем само да си мечтаем,имаш ли си изобщо на идея какво и как се прави под името "рециклаж"?
---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
Елементарно е ,ако вземеш една работеща рейка и решиш да и удължиш живота,но нали се сещаш че щом е стигнала до "рециклаж" положението е леко трагично...
