Results 1 to 15 of 15
Thread: VDC проблем ?
    Feb 2015
    Gabrovo
    50
    68
    Default VDC проблем ?
    По време на движение ми се появи този символ. Поведението на автомобила не се промени и така продължих още 20 км. Символът не угасваше през цялото време. След угасянето на двигателя символът не се появи повече. За какво става въпрос и какво трябва да се направи? Колата е AR Crosswagon Q4.
    Quote Originally Posted by vilika1973 View Post
    По време на движение ми се появи този символ.Поведението на автомобила не се промени и така продължих още 20 км. символа не угасваше през цялото време.След угасянето на двигателя символа не се появи повече .За какво става въпрос и какво трябва да се направи?Колата е AR Crosswagon Q4
    Трябва да ти се е запалил на таблото (оборотомера). Сам ли беше или и с АБС-то. Виж каква грешка е записал и после ще коментирам. Имам едно наум, но ми трябва още инфо
    Като грешка ли ти излезе или предупреждение? Ако си влязъл малко по силно в някой завой. Ако е като грешка и ти свети само лампата на VDC-то, почисти буксата на YAW сензора. При 147-цата имах проблем с VDC-то и там беше проблема. Може и да е от друго, но ти казвам при мен от кое изкачаше грешка във VDC-то. Ако си правил нещо по волата също може да е от там. Най-добре виж на диагностика какво е записало.
    Feb 2015
    Gabrovo
    50
    68
    Появи се по Шипка нагоре,доста я бях настъпал.Светнаха лампата която,е на километража и съобщение на бордкомпа едновременно,които стояха до гасене на двигателя.
    Виж за записана грешка, т.е. диагностика на АБС-а
    Jan 2008
    5,265
    Смени си "стоп-машинката". Както каза и Alex_26 - закачи колата на диагностика и вижте за грешки в АБС модула (може и някой сензор да се ебава). Самата стоп машинка се намира в горната част на педала на спирачката. Евтина е - 20-тина лева клиентска цена.
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    А може и куплунг. Някой седеше ли до теб с протегнати крака?
    Ако е от стоп машинката би трябвало да светва и abs и ръчната, според мен. Поне при мен така светеше, след смазване на основата на педалите. Пластината не притискаше машинката след сглобяването. @Vilika, след като изгаси двигателя излизала ли е пак тази грешка или е било единичен случай.
    Feb 2015
    Gabrovo
    50
    68
    След гасенето на двигателя не се появи повече грешката.
    след гасенето на двигателя не се появи повече грешката
    Това го написа. Не е гаеанция, че пак няма да се появи. И аз не муобръщах внимание на времето, докато в един дълбок сняг не останах и без АБС
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    35
    426
    Акумулаторът читав ли е? Проверете го с вилка и като цяло зареждането.
    Quote Originally Posted by DMS View Post
    От акумулатор не светва VDC, a c
    ---------- Post added at 06:39 ---------- Previous post was at 06:39 ----------
    От акумулатор не светва VDC, a цяла комбинация от лампи, ако изобщо светне грешка
    започва да се пристрастява tancho's Avatar
    Jul 2014
    Благоевград
    90
    При мен се появява когато нацеля някоя по-голяма дупка.Спирам,гася колата и се маха.
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    При мен имаше същите симптоми. Воланът ми обаче, при прави предни гуми напред, не стоеше центриран, а беше накриво, все едно завивам наляво. След стенд и оправяне на положението на волана, повече нито веднъж не ми е светнал VDC. Обяснявам си го с положението на YAW- сензора на волана. Дали е така, някой по-запознат да обясни. С колегата от Габрово вече се чухме. Споделям опит за останалите колеги от форума.
    Feb 2015
    Gabrovo
    50
    68
    след диагностика се установи грешка сензорза положение на автомобила по вертикалната ос.
