Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 28
Thread: Лампи ABS и ръчна
    започва да се пристрастява newmachine9009's Avatar
    Apr 2015
    Велико Търново/Варна
    41
    Default Лампи ABS и ръчна
    Здравейте, колеги. Днес както си карах светнаха двете лампи на таблото. Спрях, изгасих колата, запалих я и след чека си угаснаха. Тръгнах и след малко пак светнаха. Знам, че по принцип лампата за ръчната играе роля и да показва когато намалее спирачната течност, но нивото в казанчето си е м/у min и max. Пробвах да спра рязко и мисля че ABS-а не реагира. Къде да търся проблема?
    Alfa Romeo 156 2.4jtd 136hp 1999
    Quote Originally Posted by newmachine9009 View Post
    Една диагностика ще ти каже
    Старши алфист lubo_red's Avatar
    Nov 2008
    pernik
    725
    Скоростомера работеше ли когато светеха лампите?
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    nickgaidarov
    Guest
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Електромагнитният клапан на помпата на ABS-а е сдал багажа.
    Сигурен?
    nickgaidarov
    Guest
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Quote Originally Posted by lubo_red View Post
    Скоростомера показва наполовина когато се скапе някой датчик на предните колела, когато е заден датчик скоростомера показва нормално, освен всичко друго когато има проблем с някой датчик светва само АБС лампата.
    Пс Така или иначе няма да стане без да се види каква грешка е записана.
    99%.
    Аз залагам на останалият 1% Екото ще е арбитър
    nickgaidarov
    Guest
    Nov 2008
    pernik
    725
    Когато проблема е във централата не отчита нищо скоростомера.Стои си на 0. Също изминатите километри не отчита.
    Apr 2015
    41
    Мерси за бързите отговори, колеги. Сега мисля да започна първо с бушоните (така прочетох в един чуждестранен форум), ще проверя километража как отчита и ако се окаже нещо друго я карам на диагностика да се види какво е
    Направо я карай, не си губи времето. Има един колега в Горна, ако ти е близо, Oem се води тук
  13. #13
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    1+ Точно от захранването почни. Аз залагам на прекъсващ предпазител или контактен проблем.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  14. #14
    Quote Originally Posted by myato View Post
    Шшшшшшът, С Ник имаме един вид облог. И аз смятам контактен, даже писах на колегата кой куплунг да види. Но го накарах и една диагностика да врътне
  15. #15
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Ако няма захранване, ша врътне .....
