Results 1 to 15 of 20
Thread: Въпрос за автопилот
    Default Въпрос за автопилот
    Така колеги, навих си на пръста да слагам автопилот на моята баба. Четох четох, но не ми стана ясно конкретно може ли само да си взема лостче и да го бучна, или няма да стане. Евентуално и цената на галимацията. Алфата е 156 селеспийд 2000 година. Четох тук в раздела на 166 някакви обясвевия, но не си отговорих.
    http://www.4shared.com/photo/ekE2mx6J/untitled.html?
    Alfa Romeo 159 EX
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    До колкото знам мотора трябва да е "drive by wire" демек без жило на газта. Ако е така и имаш окабеляването само слагаш листа. Ако няма окабеляване имаше обяснение на кои пинове на ECU-то се добавят. Описанието май беше в "Alfa owners"
    Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    Точно това ми е питането. Както казах, карам селеспийд. Това само по себе си значи, че нямам жило на газта. Ако буксата я имам, ще я търся днес, значи ли, че съм плъг анд плей. Чета доста разнородни мнения, и то за 166. Никой не е изказал компетентно мнение за 156 селе. Не ми се щу да купувам ръчка и да не стане. Къде е тая лампа на таблото за круиз контрола, за да я видя. Ще светне ли, ако окъся пин 1 и пин 3 , ако намеря буксата
    П.П. Сега разглобих кората под волана. Не открих самотна букса никъде. Хм, уж Селеспийд, уж дистинктив, а няма букса. Или са я наврели на майната си...Къде да я търся, освен под волана?
    https://1drv.ms/i/s!Alr3F5Hv2ZyKgu1Rsn6su7_KfFyzoQ
    https://1drv.ms/i/s!Alr3F5Hv2ZyKgu1Tu9UQ9lvLvLK80A
    https://1drv.ms/i/s!Alr3F5Hv2ZyKgu1STFRxuyxtbP4WVw
    Alfa Romeo 159 EX
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Зависи с какво ECU си колега. Ако е ME7.3.1 което се ползва в EURO3 моторите ще стане. Ако обаче е ME3.1 няма да стане.
    Ако си късметлия взимаш ръчка само от 156 ца и четеш къде трябва да са пиновете ей от тук
    http://forum.alfa156.net/forum/forum...624&PN=0&TPN=1
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Me 3.1. Е екуто. Отдавна се тормозя, понежу мес до ден днешен няма бузплатна версия за моето еку.
    Alfa Romeo 159 EX
    Старши алфист pyle's Avatar
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Quote Originally Posted by Stefan Caromov View Post
    https://www.drive2.ru/l/5820115/ Заповядай колега! Следвай инструкциите за инсталиране.
    Nov 2010
    327
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Колега не съм съгласен на мойта кола е МЕ3.1 и имам криуз даже е фабричен.
    Дай повече инфо за колатата ти, ако обичаш. Съмнявам се да е с 3.1
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Именно там е работата. До колкото помня от четенето по времето когато се занимавах с монтажа на моя круйз, по форумите колегите се оплакваха че след като са поставили пинове на правилните места в буксите, ECU то софтуерно не е разпознавало ръчката.
    И аз знам, че всичко зависи и от версията на софтуера - дали е с или без. А инсталацията - и по моята кола, която е бъкана с екстри, има празни куплунзи, а всичко работи. Т.е. универсална инсталация
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Аз един малко страничен въпрос да попитам. Пинове за буксата на ЕКУ-то от къде взимате?
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    Аз от е-лърн
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Аз от е-лърн
    Това е ясно, физическите пинове на буксата, защото има коли без такива, а с възможност за поставяне на автопилот. Питам за вариант различен от букса от еку втора ръка,защото този е ясен.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Отиваш в някоя морга и си взимаш букса от която после си вадиш пинове колкото си искаш. За целта гледаш като я режат да оставят поне 15 см от снопа към който е закачена. Разглобяването и ваденето е елементарно
    В крайна сметка няма да ми върже, така ли? А иначе трудния вариант с вадене на пинове от еку то, пускане на кабели и т. Н. Колко излиза като пари
    Alfa Romeo 159 EX
