Results 1 to 10 of 10
Thread: "Крачета" за газова рейка MATRIX?
    Младши алфист
    Nov 2012
    Sofia
    6
    Default "Крачета" за газова рейка MATRIX?
    Здравейте колеги!
    Преди няколко дни изведнъж колата започна да пропуска цилиндър на газ, но не и на бензин. Установих, че проблема е при трети цилиндър. Тъй като проблема беше само на един от цилиндрите реших, че най-вероятно имам проблем с газовата рейка.
    Свалих и отворих газовата рейка и забелязах, че едно от двете "крачета" за трети цилиндър е счупено (на снимките).
    Рейката е MATRIX XJ 544.10. Въпроса ми е някой знае ли дали някъде мога да си намеря такива "крачета"?
    Alfa romeo 166 2.0 Twin Spark
    Oct 2007
    sofia
    53
    3,456
    Като я събереш почти е сигурно, че ще пуска и някой друг цилиндър. Иначе мога да ти дам 1бр.
    Ремонтния комплект е 120 лв. 8 клапанчета, "О"пръстените и пластината.
    Автогаз сервиз-
    Младши алфист
    Nov 2012
    Sofia
    6
    Тоест няма смисъл да си правя експерименти, а ще е най-добре да си купя нова газова рейка, така ли? А мога ли да ползвам друг вид газова рейка, например с обикновени газови инжектори?
    ---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
    И друг въпрос: Понеже видях, че си в София, ако дойда при теб какви са ми опциите за ремонт/подмяна на газовата рейка и колко пари горе-долу ще струва
    Oct 2007
    sofia
    53
    3,456
    Каква е уредбата?
    Много от старите уредби които работят с Матрикс инжектори не позволяват смяната им.
    Автогаз сервиз-
    Младши алфист
    Nov 2012
    Sofia
    6
    Каква е уредбата?
    Landirenzo Omegas. Направо прилагам снимки:
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails viber image3.jpg   viber image4.jpg   viber image.jpg
    Oct 2007
    sofia
    53
    3,456
    Това работи само с Матрикс и Ланди инжектори. И в двата случая цифрата е малко под 400лв. за нови с труд и реглаж.
    Автогаз сервиз-
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    31
    2,501
    http://landi-bg.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=853
    ако ти се занимава има варианти и за други рейки, прсото захранването на ланди рейките било на 5волта и затова други не стават.
    В тая тема е описано къде кво се прави и подкарваш друг арейка.
    аз лично бих сложил рейка Баракуда ако искам следващите 100к км да си карам само, но си иска хубав филтър за газта!
    EX Mazda 6 2004 +Lpg
    NOW SAAB 9-3ss 2.8V6-AERO 250hp MY2006 - With LPG+obd FOR SALE
    Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
    Sep 2014
    3,794
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Имаш предвид това:
    "Става и с други рейки. И мойте инжектори (оригиналните ,рейка Med) започнаха един по един да отказват.Те си изкараха много пробег де. После слагах BRC инжектори - такива имах без пари, покарах ги докато и те откажат.Сега съм с нова рейка Валтек с клапанчета. Разход и вървеж между трите рейки - никаква! Явно съм се справил добре с настройките. Ако слагаш друга рейка , трябва да превържеш няколко кабела на компютъра.Аз иначе неможах да подкарам другите рейки. Пин 14 на компютъра: по дефаулт е вързан на +5V с друг пин .Това е ако рейката е MED. Трябва да го прекъснеш ако слагаш друга рейка. Ако пин 14 го замасиш- рейка Кейхин. Ако остане свободен- рейка Матрикс. Аз го оставих свободен като сложих BRC рейката и сега така работи и с Валтека."
    Младши алфист
    Nov 2012
    Sofia
    6
    Благодаря за съветите колеги! Въпреки, че ми се струват примамливо тези хватки, смятам да сложа директно съвместими инжектори.
    Кога ще ти е удобно да оставя колата? Мога по всяко време през седмицата.
    Oct 2007
    sofia
    53
    3,456
    Обади ми се да се уточним.
    Автогаз сервиз-
