Здравейте .Като запаля автомобила ми дава грешка на ABS , VDC и ASR свети постоянно и не мога да го включа.При диагностика ми излезна грешка C1360 (Автомобила е завъртян около оста си(поне така го превежда програмата ).Проверихме всички предпазители , но са си наред, правихме диагностика на ABS централата , но всичко си включва(или поне така се чува).Набедихме датчика за странично ускорение(Yaw rate sensor) сменихме го , но пак излиза тази грешка . Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Благодаря предварително!
